土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 室内游泳池的设计要求
室内游泳池的设计要求
发布于:2022-07-27 16:14:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一到夏天,游泳成为了很多人必不可少娱乐活动。每次到了天气炎热的时候,大大小小的室内室外游泳池都是爆满的情况。我们可以看到游泳池的大小各不相同。
游泳池的设计要求
一、设计尺寸
一般情况下,游泳池的长度是12.5米的倍数。供水设备的宽度由泳道的数量决定。每条泳道的宽度一般为2米到2.5米,边通另加0.25米到0.5米,而大多数离层建筑游泳池的平面形状和尺寸是报据具体情况和要求来设计的,其水深不大于2m为宜。
标准室内游泳池:水深大于1.8米。有8个泳道,每道宽2.5米,边道另加0.5米,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为黑色标志线。出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50厘米×50厘米。台面临水面前缘应高出水面50至70厘米,台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽一般出发台端不小于5米,其余池岸不小于3米。
二、用水
1.充水和补水
游泳池的首次充水时间,主要受游泳池的使用性质制约,如果是无塔供水的充水时间会比其他情况要短一点。而如果游泳池的充水影响到了生活给水系统的正常供水,那么充水的时间会长一点。一般情况,游泳池的首次充水时间会选择24小时,最长的话不能超过48小时。游泳池运行后补充水量主要用于游泳他水面蒸发扭失、排污扭失、过滤设备反冲洗水世以及游泳者人体在池内排出去的水面溢流损失等。
2.其他用水
游泳池除了本身有用水之外,在其他方面也是有用水需求的,比如说游泳池需要配备的淋浴、便器冲洗用水等。这些可以按照各项的用水量来计算。游泳池在运行以后,每一天总的用水量应该是充水和其他用水量之和,但是在选择给水设施的时候还是应该满足除此充水时的用水要求。
三、水质标准
游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质。应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。
游泳池池水与人的皮肤、眼、耳、口、鼻直接接触。池水水质的好坏直接关系到游泳者的健康。如果水质不卫生。它将会使流行性角膜炎、中耳炎、痢疾、伤寒、皮肤病以及其他较严盈疾病迅速传福造成严孟后果。因此游泳池池水应符合《人工游泳池水质卫生标准》。
室内游泳池使用注意事项
1.需要调节好水的硬度
游泳池的水的硬度应当适中,如果硬度过高的话,在游泳池的池壁上可能会出现聚凝体,而游泳池硬度过低的话可能会侵蚀池壁的砂浆。
2.保持池水的透明洁净
池水的透明洁净对游泳池来说十分重要,毕竟面对一池不干净的水,相信谁也不愿意在里面游泳嬉戏。水的透明洁净可以采用可溶性固体总量(TDS)这个指标来反应。TDS指会在池水中发生聚集的带有电荷的化学物质,特别是当池水蒸发或没有加入足够新鲜补充水的情况下。这种物质难以被肉眼看见,但由于其导电性会腐蚀泳池的各个组成部分,如水泵、管道、过滤器等。
3.需要稳定好池水的pH值
《人工游泳池水质卫生标准》规定的池水pH范围为6.5 ——8 .5。为了保护泳池合理运行,泳池的使用者应当密切关注这一指标是否达标,采用简单的试纸就可以测出水的pH。为了稳定池水的pH,应当投加专用的稳定剂使得池水的pH保持在合理范围。
室内带游泳池的别墅方案设计图
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑防火等级
①重要的公共建筑应采用一、二级耐火等级的建筑。商店、学校、食堂、菜市场如采用一、二级耐火等级的建筑有困难,可采用三级耐火等级的建筑。  ②建筑物的长度,系指建筑物各分段中线长度的总和。如遇有不规则的平面而有各种不同量法时,应采用较大值。  ③建筑内设置自动灭火系统时,每层最大允许建筑面积可按本表增加一倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积一倍计算。  ④防火分区间应采用防火墙分隔,如有困难时,可采用防火卷帘和水幕分隔。
