土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电压kV为什么k要小写,V要大写,原因你知道吗?
发布于:2022-07-27 16:13:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
国际标准的计量单位一般用小写。仅在涉及以名字命名的单位,比如伏特V、安培A、开尔文K、瓦特W等,为了表示对科学家前辈的尊重,就用大写,其余的非以人名命名的单位一般用小写。
其次,对于量词,一般初始量级用小写, 如果相同字母,大小写往往区分不同数量级,例如mΩ、MΩ,小写m表示1×10 -3 ;而大写M表示1×10 6 。所以这里的k表示1×10 3 ,应采用小写。(也许这个小写k还是为了与K(开尔文)进行区分) 综上,可以发现kV应当是k小写,V大写。
对于这个问题其实你全部大写人家也能看的懂,主要是从学术上来说,国家标准中是怎么规定,我们就要按照标准来书写。
计量单位的标准符号要正确
字母的大小写不能随意。如A、V、W、kV、kW、kVA、kvar、lx、km等应一律使用法定计量单位,特别要注意单位符号字母的大小写要正确,凡由人名转化来的单位符号 如A、V、W、N、Pa 和兆以上的词头符号 如M、G均应大写;除此之外,则一律小写,如kV、MW、kvar、km等。有关计量单位的资料,可参阅“工业与民用配电设计手册”第十六章第773~783页。2018年11月16日 ,第26届国际计量大会通过“修订国际单位制”决议,正式更新包括国际标准质量单位“千克”在内的4项基本单位定义。新国际单位体系采用物理常数重新定义质量单位“千克”、电流单位“安培”、温度单位“开尔文”和物质的量单位“摩尔”。
其实,我们很多熟悉的计量单位都是和相应科学家的名字相对应的哦!
A——安培 ,
简称安,
是表示电流量的计量单位,
以法国物理学家安培的姓氏命名。
安德烈·玛丽·安培,
享年61岁,
为电动力学的研究奠定了基础。
Bq——贝可勒尔,
简称贝可,
是表示放射性活度量的计量单位,
以法国物理学家贝可勒尔的姓氏命名。
安东尼·亨利·贝可勒尔,
享年56岁,
首次发现铀的放射性质,
1903年获得诺贝尔物理学奖。
C——库仑,
简称库,
是表示电荷量的计量单位,
以法国物理学家库仑的姓氏命名。
查尔斯·奥古斯丁·迪·库仑,
享年70岁。
他用扭秤测量静电力和磁力,
导出了有名的库仑定律。
℃——摄氏度,
是表示摄氏温度量的计量单位,
没有简称,
它以瑞典物理学家摄尔西斯的姓氏为来源。
安吉斯·摄尔西斯,
享年43岁。
1742年提出使用温度的
十进制分度法,
这一温度的分度标志方法
就是摄氏温标,
但没有用摄尔西斯作为
摄氏温度量的单位名称,
所以其外文符号没有用正体大写 。
F——法拉,
简称法,
是表示电容量的计量单位,
以英国物理学家法拉第的姓氏命名。
迈克尔·法拉第,
享年76岁,
在磁感应生电、
磁力线研究方面取得突破性成果,
提出了法拉第电解定律。
Gy——戈瑞,
简称戈,
是表示吸收剂量的计量单位,
以英国物理学家戈瑞的姓氏命名。
路易斯·赫伯特·戈瑞,
享年60岁。
他为电离辐射剂量测定法
和电子阳离子转换学说
奠定了基础,
首次定量评定了辐射时氧
对组织抵抗力的影响。
H—亨利,
简称亨,
是表示电感量的计量单位,
以美国物理学家亨利的姓氏命名。
约瑟夫·亨利,
享年81岁。
他的研究成果奠定了
建造变压器的理论基础,
并对无线电通讯
及无线电广播起了重大作用。
Hz—赫兹,
简称赫,
是表示频率量的计量单位,
以德国物理学家赫兹的姓氏命名.
亨利克·鲁道夫·赫兹,
享年37岁,
在电磁波研究上获重要成果。
J—焦耳,
简称焦,
是表示功和能量的计量单位,
以英国物理学家焦耳的姓氏命名。
詹姆斯·普雷斯各·焦耳,
享年71岁,
他发现焦耳定律的基本原理,
提出了能量守恒定理,
与开尔文合作,
提出了焦耳—汤姆逊效应。
K—开尔文,
简称开,
是表示热力学温度量的计量单位,
因英国物理学家开尔文勋爵而得名。 开尔文,
原名威廉·汤姆逊,
享年83岁,
1851年提出热力学第二定律,
根据卡诺热循环理论创立了
绝对温标,
后称开氏温标。
N—牛顿,
简称牛,
是表示力、
重力量的计量单位,
以英国物理学家牛顿的姓氏命名。
艾萨克·牛顿,
享年84岁,
确立了力学领域的机械运动
三大定律,
创立了经典力学体系,
发明了万有引力定律。
Pa—帕斯卡,
简称帕,
是表示压力、
压强量的计量单位,
以法国物理学家帕斯卡的姓氏命名。 布莱斯·帕斯卡,
享年39岁,
在流体静、动力学研究方面
取得卓越成就,
提出了帕斯卡定律,
设计了二进制算术计算器。
S—西门子,
简称西,
是表示电导量的计量单位,
以德国物理学家西门子的姓氏命名。 恩斯脱·韦纳·冯·西门子,
享年76岁,
在电镀及电报设备方面
有一系列研究成果。
Sv—希沃特,
简称希,
是表示剂量当量的计量单位,
以瑞典物理学家希沃特的姓氏命名。 罗尔夫·希沃特,
享年70岁,
在放射生物学上做出重要贡献。
T—特斯拉,
简称特,
是表示磁通量密度
和磁感应强度量的计量单位,
以南斯拉夫物理学家特斯拉
的姓氏命名。
尼古拉·特斯拉,
享年87岁,
研究成功电动机
和交流电力传输系统,
发明电话增音机、
弧光照明系统
及特斯拉电机与特斯拉线圈。
V—伏特,
简称伏,
是表示电位、 电压、
电动势量的计量单位,
以意大利物理学家
伏特的姓氏命名。
亚历山大·伏特,
享年82岁,
发明静电起电盘、
伏特电池、验电器及储电器。
W—瓦特,
简称瓦,
是表示功率量的计量单位,
以英国发明家瓦特的姓氏命名。
詹姆斯·瓦特,
享年83岁,
设计成冷凝器,
制成双动式蒸汽机,
为动力机革命开辟了道路。
Wb—韦伯,
简称韦,
是表示磁通量的计量单位,
以德国物理学家韦伯的姓氏命名。
威廉·埃特·韦伯,
享年87岁,
在静电系单位的
电磁单位制研究中取得重要成果,
为电磁理论的诞生开辟了道路。
拓展: 电力基础名词
电压
电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势高低不同所产生的能量差的物理量。 此概念与水位高低所造成的“水压”相似。 电压是推动电荷定向移动形成电流的原因。 电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。 这种差别叫电势差,也叫电压。 换句话说,在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。 通常用字母U代表电压。 单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示 1kV=1000V;
电流
在单位时间里通过截面的电荷量,叫电流。 因为有电压(电势差)的存在,所以产生了电力场强,使电路中的电荷受到电场力的作用而产生定向移动,从而形成了电路中的电流。
通常用字母I表示,单位是A(安培),有A(安),kA(千安),mA(毫安);1kA=1000A,1A=1000mA。
注: 单位kA, mA 中, k,m为小写,A大写
电量
物理上,电量表示物体所带电荷的多少。 我们这里表示用电设备或用户所用电能的数量,又称电能或电功,它是功率在一定时间内的累加值。
单位: 千瓦时 kW·h,兆瓦时MW·h。
注: 单位kWh(k小写,W大写,h小写),MWh(M大写,W大写,h小写)
直流电
直流电(Direct Current,简称DC),是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。 又称恒定电流。 一般干电池,电瓶里的电流都为直流电。
交流电
交流电,是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流。 在电力系统中的发电,变电,配电和营销环节中,大部分用到的都是交流电。
功率
功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。 功的数量一定,时间越短,功率值就越大。 求功率的公式为 功率=功/时间 。
单位: W(大写英文字母W)
kW(k为小写,W为大写)
MW(均是大写字母)
1MW=1000kW
1kW=1000W。
有功功率
是指保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率; 或者是电路中被纯电阻部分所消耗的功率,单位是W。 (比如: 5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒; 各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。 有功功率的符号用P表示。
单位:瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。 )
注: 单位W(大写),kW(k小写,W大写),MW(M,W均为大写)
无功功率
交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,消耗有功功率,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功,消耗的功率为无功功率。 无功功率是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。 它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。 凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。 (比如: 40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。 由于它不对外做功,才被称之为“无功”。 无功功率的符号用Q表示,单位为乏(var)或千乏(kvar)。 ) 无功功率决不是无用功率,它的用处很大。 电动机的转子磁场就是靠从电源取得无用功率建立的。 变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。 因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。 为了形象地说明问题,现举一个例子: 农村修水利需要挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?
注: 单位var(v,a,r均为小写),kvar(k小写,v小写,a小写,r小写)。
视在功率
电力网络中,把电压和电流的乘积称为视在功率,用S表示,及S=UI。 当网络中的负荷全是纯电阻时,视在功率等于有功功率,通常由于电网中存在感性或容性负载,所以视在功率大于有功功率。 为以示区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(VA)或千伏安(kVA)为单位。 在电力系统中,视在功率反映设备的容量,电气设备额定电压与额定电流的乘积就是该设备的容量。
注: 视在功率单位VA(V,A均为大写),kVA(k小写,V,A大写)
住宅项目主体劳务价格参考
