空调2匹表示空调的制冷量大小。制冷量5000W的是两匹空调,适合25平米左右的房间使用。空调的制冷量大小应与房间面积大小及密封保温条件相匹配效果才好。
一般家用可根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。单纯的夏季使用制冷空调,制冷量可适当小一些,如果冬季需要空调制热取暖,制冷量应适当大一些为宜。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
空调的匹数是表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。2匹的空调功率是5000瓦。
制冷工作平均每小时的耗电量在0.9-1.52度之间,压缩机全负荷工作时每小时耗电量就是1.52度;制热平均每小时耗电量在1.2-3.3度之间,加上辅电的功耗,耗电量就很大。
耗电量主要看压缩机的功率,压缩机功率=制冷量/能耗比,一般1匹的电功率数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735*2约为1470瓦,也就是1小时1.5度电左右,如果每天使用8小时,一个月使用30天,那么一个月耗电量为360度左
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
几张图带你掌握消防水灭火系统湿式自动喷水灭火系 火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。 同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。
