土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 常用的几种不同材质的电缆桥架的区别
常用的几种不同材质的电缆桥架的区别
发布于:2022-07-27 16:09:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
工程中电缆桥架是电气安装常用的材质设施,以敷设线缆多、施工方便而优于管道,尤其在系统干线,集中布线的场合更加体现其优越性。桥架的形式有槽式、托盘式、梯架式等多种。桥架也有很多种材质和不同类型的工艺,比如材质分为:不锈钢、铝合金、玻璃钢等材质;工艺分为:热镀锌、静电喷塑、镀锌等工艺;另外按消防要求还有防火与耐火的桥架。每种材质和工艺的性能特点都是不同的,电缆桥架主要用途是用来支撑电缆、保护电缆以及管理电缆的,给我们的电缆线路管理带来了很大的方便。
一、镀锌桥架与热镀锌桥架(热浸锌桥架)区别
  镀锌桥架:
镀锌桥架又名电镀锌桥架;一般人理解为镀锌桥架以为是热镀锌桥架,其实是不对的,跟镀锌管一样,桥架的镀锌也分两种,即冷镀锌(电镀锌)和热镀锌(热浸镀锌);
钢铁在空气、水或土壤中很容易生锈,甚至完全损坏。每年因腐蚀造成的钢铁损失约占整个钢铁产量的1/10,另一方面,为使钢铁制品与零件表面具有某种特殊功能,同时赋予其表面装饰性的外观,所以,一般采用电镀锌的方式对其处理 。
1、原理:
由于锌在干燥空气中不易变化,而在潮湿的空气中,表面能生成一种很致密的碱式碳酸锌薄膜,这种薄膜能有效保护内部不再受到腐蚀。并且当某种原因,使镀层发生破坏而露出不太大的钢基时,锌与钢基体形成微电池,使钢基体成为阴极而受到保护。
2、性能特点:
1)锌镀层较厚,结晶细致、均匀且无孔隙,抗腐蚀性良好;
2)电镀所得锌层较纯,在酸、碱等雾气中腐蚀较慢,能有效保护钢基体;
3)锌镀层经铬酸钝化后形成白色、彩色、军绿色等,美观大方,具有一定的装饰性;
4)由于锌镀层具有良好的延展性,因此可进行冷冲、轧制、折弯等各种成型而不损坏镀层。
3、应用范围:
随着科学技术生产的发展,电镀工业所涉及的领域越来越广泛。目前,电镀锌的应用已遍及国民经济的各个生产和研究部门。例如,机器制造、电子、精密仪器、化工、轻工、交通运输、兵器、航天、原子能等等,在国民经济中有重大意义。
热镀锌桥架(热浸锌桥架)
1、热浸锌说明:
在各种保护钢基体的涂镀方法中,热浸锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁上不仅镀上较厚的纯锌层,而且还生成一种锌一铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀特点,而且由于具有锌铁合金层。还具有电镀锌所无法相比拟的强耐蚀性。因此这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。
2、原理:
热浸锌层是锌在高温液态下,分三个步骤形成的:
1)铁基表面被锌液溶解形成锌—铁合金相层;
2)合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌铁互溶层;
3)合金层表面包络着锌层。
3、性能特点:
(1) 具有较厚的致密的纯锌层覆盖在钢铁表面上,它可以避免钢铁基体与任何的腐蚀溶液的接触,保护钢基体免受腐蚀。在一般大气中,锌层表面形成一层很薄而密实的氧化锌层表面,它很难溶于水,故对钢基体起着一定保护作用。如果氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后,则防蚀作用更理想。
(2) 有铁—锌合金层,结合致密,在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性;
(3) 由于结合牢固,锌—铁互溶,具有很强的耐磨性;
(4) 由于锌具有良好的延展性,其合金层与钢基附着牢固,因此热镀件可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型而不损坏镀层;
(5) 钢结构件热镀锌后,相当于一次退火处理,能有效改善钢基体的机械性能,消除钢件成型焊接时的应力,有利于对钢结构件进行车削加工。
(6) 热镀锌后的配件表面光亮美观。
(7) 纯锌层是热镀锌中最富有塑性的一层镀锌层,其性质基本接近于纯锌,具有延展性,所以它富于挠性。
4、应用范围:
热镀锌的应用随着工农业的发展也相应扩大。因此,热镀锌制品在工业(如化工设备、石油加工、海洋勘探、金属结构、电力输送、造船等),农业(如:喷灌、暖房)、建筑(如:水及煤气输送、电线套管、脚手架、房屋等)、桥梁、运输等方面,近几年已大量地被采用。由于热镀锌制品具有外表美观、耐腐蚀性能好等特点,其应用范围越来越广泛。
二、喷塑桥架和镀锌桥架的区别
喷塑桥架跟镀锌桥架只是工艺上不一样 ,桥架的规格、型号、形状结构都是一模一样的。
喷塑桥架和镀锌桥架工艺区别:
首先镀锌桥架跟喷塑桥架都属于金属电缆桥架,镀锌桥架是用镀锌钢板制造而成,镀锌板相信不用过多解释,而喷塑桥架则是用镀锌桥架拿去加工喷塑一层静电喷涂层在表面上,所以叫喷塑桥架, 简单理解就是喷塑桥架是镀锌桥架的升级版 ,防腐蚀性能更强。
镀锌桥架
喷塑桥架和镀锌桥架的区别还有一点:
就是价格上也不同,喷塑桥架既然是镀锌桥架的升级版,耐腐蚀性更强,当然价格也是不一样的,喷塑桥架比镀锌桥架贵。
喷塑式桥架
三、不锈钢桥架与镀锌桥架有何区别
1、不锈钢桥架的介绍:
不锈钢桥架采用的是304不锈钢材质经过裁剪、折弯制作而成的一种桥架,具有非常耐腐蚀、耐冲击、不易锈蚀的特点。其中不锈钢桥架包括槽式桥架、托盘式桥架、梯级式桥架三种类型,不同类型的桥架可以让不锈钢材质的桥架满足不同地区的使用。所以不锈钢桥架是用来敷设安装重腐蚀、潮湿地区电缆线路的不错选择。
2、镀锌桥架的介绍:
镀锌桥架采用的优质的冷轧钢板经过裁剪、折弯制作而成的一种桥架,具有很好的耐腐蚀、耐磨损性能。镀锌桥架表面的镀锌层更加增添了桥架的美观,使得安装敷设后整体效果更加美观。同时镀锌桥架也可以在室外进行安装敷设。
镀锌电缆桥架的用途:
1)由于镀锌电缆桥架具有不错的性能,可以在重腐蚀的环境中敷设安装。适应范围非常广泛,且非常的稳定安全。
2)在很多工程建筑中也是需要使用到镀锌电缆桥架的,可以用镀锌电缆桥架来支撑和管理电缆线路,且起到不错的管理效果。
3)在沿海、潮湿地区使用镀锌电缆桥架,可以很好地保护电缆线路不会被腐蚀、和侵蚀。
镀锌电缆桥架的优势:
1)耐冲击:镀锌电缆桥架的硬度非常强,在遇到重压力和冲击都不容易出现变形和扭曲。
2)费用低:镀锌电缆桥架的工艺处理费用要比其他工艺处理要低一些,且效果不会其他的工艺处理差。
3)外观美:镀锌电缆桥架外表非常的光滑平整且明亮,整体呈现非常的美观。
4)省工时:镀锌电缆桥架的工艺处理非常的方便简单,只需要将冷轧钢板浸泡入液态锌中即可,操作既简单又省力。
如何选购镀锌电缆桥架?
通常我们购买产品的时候都会去仔细了解这个产品的性能特点,所以我们在选购电缆桥架的时候也不能操之过急,需要仔细的去了解各方面的问题,比如说电缆桥架的质量如何,我们就需要叫厂家提供电缆桥架质量的相关检测报告了。还有在合作的时候我们需要注意厂家是否信誉良好,因为诚信才是一个工厂的立足之本,才能使我们更好的合作。总而言之,我们在选购时尽量地去多了解了解相关的信息。
3、不锈钢和镀锌桥架的区别:
(1)材质不同:
 一种采用的材质是不锈钢、一种采用的材质是冷轧钢板。
(2) 价格不同:
由于不锈钢材质的成本很高,所以不锈钢桥架的价格要比镀锌桥架的贵一些。不过不锈钢桥架的性能特点、使用寿命要比镀锌桥架好一些。
(3)工艺不同:
不锈钢桥架是直接采用不锈钢材质制作的,而镀锌桥架是采用冷轧钢板制作而成,然后还需要经过一层镀锌工艺处理。所以不锈钢桥架虽然比起镀锌桥架成本更高,但不容易生锈。
不锈钢表面处理为:酸洗后抛光,耐蚀性强,适用于室内室外。镀锌:也称为冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将工件经过除油、酸洗后放入成分为锌盐的溶液中,利用电解设备电流从正极向负极的定向移动,就会在工件上沉积一层锌。
大家知道,电缆桥架的表面防腐层类别主要有热浸锌、镀锌镍、冷镀锌、粉末静电喷涂等方式,生产厂家资料显示:热浸锌工艺寿命不小于40年,适用于室外重腐蚀环境,造价高;镀锌镍工艺寿命不小于30年,也适用于室外重腐蚀环境,造价高;冷镀锌工艺寿命不小于12年,适用于室外轻腐蚀环境,造价一般;粉末静电喷涂工艺寿命不小于12年,适用于室内常温干燥环境,价格一般。一般情况下,设计人员应该根据工程环境条件合理选择电缆桥架的表面防腐层类别,并在设计文件中清晰地表达。
4、不锈钢和镀锌桥架的相同之处:
这两种桥架的性能特点都差不多相同,都是具有不错的耐腐蚀、耐老化、耐磨损性能,可以很好地保护电缆线路不受到伤害。但是由于不锈钢的成本过高,所以不锈钢桥架的采用率就没有镀锌桥架的高,很多用户选择的都是镀锌桥架。
四、防火桥架与镀锌桥架有何区别
主要是防火桥架与镀锌桥架两者用途不同。
1、防火桥架适用于10KV以下电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。
防火桥架主要由玻璃纤维增强材料、无机黏合剂复合的防火板,与金属骨架复合以及其他的防火基材组成,外层加防火涂料。防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延。防火桥架具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便等特点。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。
2、镀锌桥架,主要应用在潮湿、腐蚀性强环境下。按照生产工艺不同,分为热镀锌和电镀锌(即冷镀锌)两种。
热镀锌的工艺过程:将钢件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌 — 铁合金或锌和锌 — 铁合金覆盖层的工艺过程和方法。
冷镀锌的工艺过程:将钢材表面化学清洗处理后放进电镀液中,电镀液含氧化锌。直流电一极接钢材,一极接放在电镀液中的锌板。通电后锌以分子状态置换到钢材表面。如果加光亮剂钝化,则体现彩云状光亮镀层。
应用在钢结构上的电镀锌一般防锈效果都不是很好,主要是镀锌量达不到,而且镀锌不均匀,一般两三年就出现生锈现象,质量差的暴露在潮湿环境中十几天就生锈了。热镀锌镀层较厚,抗腐蚀能力较强。冷镀锌镀锌层较热镀光亮,但较薄,抗锈蚀能力较弱。
五、防火桥架和耐火桥架有什么区别
防火电缆桥架是现在比较受欢迎的电缆桥架产品,其重要的原因当然就是其具备一定的防火作用。但是防火电缆桥架和耐火电缆桥架确实是两个非常不同的概念。下面我们就来认识一下,看看如何区分:
防火桥架:
主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。采用钢制外壳,双层防火盖板,内装无机防火槽盒 。隔热层平均厚度为25mm,双层盖板通风散热,内喷防火涂料,防火电缆桥架遇火时涂料膨胀,阻塞散热孔,保护槽盒内的电缆。无机防火槽盒防火性能经国家固定耐火检验中心所对60分钟耐火试验,电缆无损害。支撑的结构性好,可有效地固定无机防火槽盒。
耐火桥架:
侧板采用成型机拉制成型,增加了耐火桥架的抗弯强度;侧板和底板采用先进的技术,表面平整光滑;外表面喷有防火漆,能有效地隔绝空气,达到隔热效果;内侧垫加硅酸铝岩棉和防火板,阻止热量的传导;耐火桥架配有防尘罩,用特殊材料支撑,当发生火灾时,防尘罩脱落封死护罩上所有散热孔,达到防火效果;产品符合国家防火标准。
防火桥架指的是结构是由防火材料构成或表面涂有防火涂层;而耐火桥架指的是比较经烧,不会在短时长的高温下发生瘫塌或解体;两者性能都还好,区别只是成本价钱方面的问题。
耐火桥架与防火桥架的区别:
外壳结构不同、火燃烧温度不同、耐火时间不同。
1、外壳结构不同:
1)耐火桥架:耐火桥架的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料。
2)防火桥架:防火桥架的外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料。
2、火燃烧温度不同:
1)耐火桥架:耐火桥架的火燃烧温度达到920~1050℃的高温时才会燃烧。
2)防火桥架:防火桥架的火燃烧温度达到800度左右。
3、工艺不同、颜色不同、寿命不同:
两种桥架工艺不同,锌层厚度不一样,表面颜色也不同,防火桥架一般为类似电箱的灰色,玻璃钢桥架为青绿色(重量较轻),很容易区分。
所以两者的使用寿命不一样。防火桥架没有效果,故GB50116-2013标准已经没有金属线槽需要防火措施这一要求。
另外,还有采用铝合金材质的铝合金桥架,玻璃钢材质的玻璃钢桥架,等等。这里暂不介绍。
铝合金桥架
玻璃钢桥架
?最常见的结算纠纷:项目特征、土石分类、桩基础承载力检测、桩身完整性检测
最常见的结算纠纷: 1、钢筋接驳(搭接)的分歧; 2、包干措施费能否调整的分歧; 3、桩基检测费用的分歧; 4、定额专业适用的分歧; 5、基准日期确定的分歧; 6、混合料是否调价的分歧; 7、定额能否调整的分歧; 8、责任认定的分歧; 9、工作范围的分歧;
