土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水回用的处理方式与工艺流程
中水回用的处理方式与工艺流程
发布于:2022-07-27 16:06:27 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
为了减少污水对环境造成污染,污水需进行处理后排放,处理后的污水水质达到一定标准可以进行循环利用,这种水称为“中水”,那么中水回用的处理方式与工艺流程有哪些?
中水回用工艺流程
1、预处理
在这个阶段里面主要有两个单元,第一个是格栅,第二个是调节池,这个阶段主要的作用是把污水里面的固体杂质进行去除,同时可以对污水的水质进行均匀处理。
2、主处理
在主处理阶段,可以有效的去除污水内部的溶解性有机物,这个阶段是非常关键和重要的一个环节。
3、后处理
在后处理中,主要膜滤是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。
中水回用的处理方法
1、物理化学处理法
在很多污染物处理方面都是会使用到物理处理方法和化学处理方法的,对于中水回用来说也是如此,活性炭吸附是物理法,而化学法通常使用的是混凝沉淀技术,将这两种方法搭配起来使用会得到良好的处理效果。
2、膜处理法
目前已经成熟和不断研发出来的微滤、超滤、反渗透、纳滤、渗析、电渗析、气体分离、渗透汽化、无机膜等技术正在广泛用于石油、化工、环保、能源、电子等行业中,并产生了明显的经济和社会效益,特别是它将对21世纪的工业技术改造,起着重要的战略作用。
3、生物处理法
对于那些有机物含量比较高的污水来说适合使用生物处理法。生物处理法并不是单一的,使用最为频繁的有活性污泥法、接触氧化法以及生物转盘等等。不仅可以单独使用,也可以多种方法一起搭配使用,这种的流程拥有很强的适应水力负荷能力,不会产生比较多的污泥,而且在维护的时候也更加方便。
中水处理回用系统分类
1.排水设施完善地区的单位建筑中水回用系统:
该系统中水水源取自本系统内杂用水和优质杂排水。该排水经集流处理后供建筑内冲洗便器、清洗车、绿化等。其处理设施根据条件可设于本建筑内部或临近外部。
2.排水设施不完善地区的单位建筑中水回用系统:
城市排水体系不健全的地区,其水处理设施达不到二级处理标准,通过中水回用可以减轻污水对当地河流再污染。该系统中水水源取自该建筑排水净化池(如沉淀池、化粪池、除油池等),该池内的水为总的生活污水。该系统处理设施根据条件可设于室内或室外。
3.小区域建筑群中水回用系统:
该系统的中水水源取自建筑小区内各建筑物所产生的杂排水。这种系统可用于建筑住宅小区、学校以及机关团体大院。其处理设施放置小区内。
4.区域性建筑群中水回用系统:
该系统特点是小区域具有二级污水处理设施,区域中水水源可取城市污水处理厂处理后的水或利用工业废水,将这些水运至区域中水处理站,经进一步深度处理后供建筑内冲洗便器、绿化等用途。
04
中水回用的优势
实现城市污水、废水资源化,增加可利用的水资源,贯彻节水原则
实现城市生活污水无害化,防治水污染,保护环境
可减少城市新建引水工程的费用
05
中水用途
1. 一种是实现水资源直接循环利用,这种处理方式适用于水资源缺乏的地区,但投资高,工艺复杂。
2. 另一种是用于不与人体直接接触的用水,如便器的冲洗,地面、汽车清洗,绿化浇洒,消防、工业普通用水等。
中水回用,除了减少环境污染问题,也能让生产企业减少污水排放,节省排污费用,为企业降低生产成本,硕达智水致力解决水资源高效利用问题,可根据地域条件提供适地、适情的污水处理、中水回用系统解决方案。
推荐资料:
煤矿矿井废水处理中水回用工艺流程图
https://ziliao.co188.com/d62653169.html
某酒精废水处理及部分中水回用工程工艺流程
https://ziliao.co188.com/d63158583.html
50T中水回用处理超滤系统工艺流程图
https://ziliao.co188.com/d63052884.html
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
MBR膜技术在各类污水治理中的应用
(一)MBR膜技术在生活污水当中的应用 现如今,污水处理设施的主要处理对象便是城市污水。为了能够更好的进行污水的处理,提高污水处理的效率,改善人们的生活环境,便可以让大型污水处理厂采取MBR膜技术。由于对于污水处理的要求比较高,并且建设用地也比较少,可以采取该MBR膜技术对污水进行处理,当经过处理之后,生活污水的质量能够得到保证,保障污水处理厂的出水稳定。在采取MBR膜技术对城市的生活污水进行处理的时候,需要考察膜生物反应器对生活污水当中的氨氮和浊度的去除效果,保障污水处理之后的效率以及质量。
