土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 消防水泵选型注意事项
消防水泵选型注意事项
原创 发布于:2022-07-27 16:00:27 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
对于消防泵,由于使用的特殊场合,火灾有大有小,使得消防流量非确定,亦有大有小。为满足在小流量时的安全使用,对消防泵的性能有着特别的要求。详见消防泵标准要求。
比如,对于100m扬程的消防泵,最大工作压力可达140m,最小工作压力65m。
也就是说流量变化时,要求扬程比较平稳,也就是流量扬程曲线比较平滑。
流量规范也是有推荐数据,见下表:
A、消防水泵的性能曲线
一、消防水泵的性能曲线,是泵在一定转速下,以流量为基本变量,其它各参数随流量改变而变化的曲线,主要包括:
1、流量Q—扬程H曲线(Q-H):表示流量和水泵扬程的关系。
2、流量Q—功率N曲线(Q-N):表示流量和水泵功率的关系。
3、流量Q—效率η曲线(Q-η):表示流量和水泵效率的关系。
二、对于消防水泵的任意流量点,均可通过特性曲线,在曲线上找出与其相对的扬程、功率和效率。
三、通常情况下,消防水泵的额定流量、扬程等参数(即设计流量和设计压力),是和最佳效率点相重合或很接近。
B、 消防水泵-流量扬程性能曲线
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是水泵选型时的关键要素!
一、水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,且需要一定的坡度,以实现压力和水力控制。
二、水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;
1、消防水泵零流量时的压力不应超过额定设计压力的140%是防止系统在小流量运行时压力过高,造成系统管网投资过大,或者系统超压过大。
2、零流量时的压力不宜小于额定压力的120%,是因为消防给水系统的控制和防止超压等都是通过压力来实现的,如果消防水泵性能曲线没有一定坡度,实现压力和水力控制有一定难度,因此规定了消防水泵零流量时压力的上限和下限。
三、当水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;
灭火救援过程中,超流量不可避免,须保证超流量时一定的工作压力。
四、在消防水泵的选型应用中,不能采用性能曲线单调下降的水泵、不能采用性能曲线呈驼峰形的水泵、不能采用性能曲线有拐点的水泵。
五、多台消防水泵并联时,叠加后的流量扬程性能曲线会有变化,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。
全部回复(3 )
  • 土木张小勇
    很实用,谢谢楼主分享
    2022-08-06 10:26:06
  • 子然
    子然 板凳
    曲线问题,取值好分析
    2022-08-04 11:31:04
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
20S121 生活热水加热机组
取代了原标准05SS121
