我国大多数建筑物都是混凝土结构的,随着使用期的增长,运行条件的变动,自然环境的影响以及原有设计和施工中存在的问题,导致工程功能衰竭或丧失,影响工程的经济、社会效益。对于这些出现问题的结构,不能将其全部推倒重建,只能采取适当的加固措施处理,进行补强加固处理,使这些结构仍能满足人们对建筑物安全性、适用性和耐久性的要求,继续为社会服务。
下面就说说钢筋混凝土结构加固补强的注意事项:
1、混凝土结构由于设计或施工不当,材料质量不符合要求,使用过程中超载,使用功能改变,遭受地震等灾害出现损坏等各种原因,需要对某些工程的构件进行加固以保证其使用安全,延长使用年限或者满足,改变使用用途。
2、加固应做到技术可靠,经济合理,结构加固改造施工简便和确保质量,对于混凝土基础,地基基础结构及特种结构的加固,因化学腐蚀引起的结构损坏的加固,以及地震区结构的抗震加固,尚应符合相应的加固技术规范的规定。
3、混凝土结构加固前应进行可靠性鉴定,并经加固设计,设计内容及范围应根据可靠性鉴定结论和委托方提出的要求确定。
4、加固后的房屋安全等级应根据结构破坏后果的严重程度及使用单位的具体要求由设计者按实际情况确定。
5、混凝土结构加固设计应与施工方法紧密结合,并应采取有效措施保证新浇混凝土与原结构连接可靠,协同工作。
6、加固结构可按下列原则进行承载力验算:
(1)结构的计算简图应根据结构上的作用或实际受力状况确定。
(2)结构的计算截面积,应采用实际有效截面积,并考虑结构在加固时的实际受力程度及加固部分的应变滞后特点,以及加固部分与原结构协同工作的程度。
(3)进行结构承载力验算时,应考虑实际荷载偏心,结构,变形,温度作用等造成的附加内力。
(4)加固后结构重量增加时,尚应对被加固的相关结构及建筑物基础进行验算。
免费3人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
素混凝土基础施工工艺标准素混凝土基础 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中素混凝土基础。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用325号~425号硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。
