(一)MBR膜技术的原理
MBR膜技术的基本原理便是通过利用水分子在水溶液当中的渗透性对污水进行处理。通过利用MBR膜技术的分离膜能够将污水当中的水分子进行分离,保持物质的通过不变,并且在外力的作用下,渗透液能够发生作用,能够将溶质以及其他的杂质进行分离,从而提取纯净水,达到污水处理以及改善水质的目的,更好地保护环境。MBR膜技术之所以能够在污水处理当中应用非常的广泛,具有极大的作用,主要是因为作为一种新型的污水MBR膜技术,能够在保证膜不发生变化的基础上,提高能量的转换率和分离效率,更好地进行污水的处理。
(二)MBR膜技术的分类以及特征分析
MBR膜技术是介于微滤和超滤之间的膜技术,MBR膜技术具有明显的特征以及意义。首先是微滤特征。采取MBR膜技术对污水进行处理,能够自动的过滤50cm的粒子,能够将压力差作为分离的驱动力,更好的进行物质的分离。具有超滤特性。MBR膜技术通过使用不对称的多孔膜。能够过滤出5到100纳米的颗粒,将压力差为驱动力,对污水当中的溶剂,离子和小分子进行分裂,并且截获蛋白质,各种酶等等。
二、MBR膜技术的优劣势分析
MBR膜技术能够在污水处理当中得到广泛的应用,并且发挥着明显的作用效果,能够更好的节约水资源,提高资源回收利用率。更好的保护生态环境,但是MBR膜技术在使用的时候需要根据实际情况,发挥MBR膜技术的优势作用。避免劣势作用的发挥。下面具体讲述MBR膜技术的优劣势分析。
(一)处理反应技术的优势分析
膜生物反应技术与生物MBR膜技术能够进行结合。并且与膜分离技术进行合作,能够进一步的进化污水的处理,提高水资源的利用率,根据MBR膜技术能够在膜分离装置的帮助下对污水当中的杂质进行分离。并且对所分离出来的杂志等有机物进行及时的处理。同时,由于MBR膜技术所限制的生物反应器具有一定的滞留时间,便可以在该滞留时间内对污水进行处理,提高有机物的分解效率,让污泥进行有效的生产。第二该技术处理反应的效率非常的高,并且在处理污水的时候能够提高分离的质量,在使用该MBR膜技术进行污水处理的时候,并不需要借助滤波器装置以及沉淀装置的帮助由于该MBR膜技术的特点,能够降低运行的成本节约。处理装置的占有空间,具有高性价比。在处理传统的好氧活性污泥的时候。能够在高污泥负荷之下产生第二沉淀池污泥膨胀,在分离污水当中的污泥和水的时候,分离比较困难,系统难以在该种情况下进行正常工作,导致工作压力比较大,无法提高排水的效果。膜生物动作技术可以利用膜对污水当中的污泥进行犀利分离,当污泥膨胀的时候会减少对于系统的影响,保证系统的正常运行以及排水的质量。为了能够提高管理的效率,需要要求该技术的使用管理非常的方便快捷。MBR膜技术当中的反应器主要是进行减压处理,但是减压处理的主要对象便是污水当中的微生物和特别难沉淀的微生物。因此,当处理之后,反应器当中的生物类型和种类非常的丰富多样,处理的深度力度,提高废水处理的质量以及效率。最后,通过利用该MBR膜技术能够让反应器当中的活性污泥浓度始终保持在一定的高度水平,更好地进行污水的处理,提高生物处理的效率和质量[3]。
(二)膜生物反应技术的劣势分析
处理器能够在污水处理当中发挥优势,具有效率高,质量好的特点,但是MBR膜技术在污水处理当中也存在许多问题,首先,由于生物膜的构成部分主要是有机生物。对此,在处理污水的时候需要进行渗透,会吸收以及过滤更多的杂质,有一些污水当中物质分子结构比较小,当过滤的时候容易使得一部分的物质分子堵住渗透孔。导致时间的浪费,影响生物膜的出水效率以及出水的质量。针对渗透孔被堵住的问题可以使用酸或氧化剂对膜进行清洗,以此更好地进行操作管理[4]。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62329676.html
https://ziliao.co188.com/d41657306.html
https://ziliao.co188.com/d62753542.html
免费2人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
原创论文高效降解喹啉好氧颗粒污泥的快速形成及性能研究摘要 :在SBR中利用污水厂活性污泥历经34d快速培养出能高效降解喹啉的好氧颗粒污泥(AGS),其平均粒径为0.83mm,MLSS为3.25g/L,SVI 30 为36.92mL/g,对喹啉的去除率为91.18%,并具有良好的同步脱氮除磷性能。在AGS的驯化期间,首次加入20mg/L喹啉后,会在短期内造成出水水质与污泥性能的恶化,不过,在AGS强大的耐受性下,污泥各项指标均能快速恢复。当喹啉浓度提高至40mg/L时,短期内去除效能会有所下降,但污泥表现出了良好的抗性,并随着颗粒化的加深对喹啉的去除性能进一步提高。喹啉会刺激污泥微生物分泌大量紧密结合型胞外聚合物(TB-EPS),并以蛋白质(PN)为主,从而形成保护屏障以抵御外界胁迫作用。微生物高通量测序结果表明,成熟的AGS中具有反硝化及分泌EPS能力的
