1、植床设计
植床是带状的,直线或曲线。大小选择取决于环境空间的大小,一般长轴不限,较大的可以分段(每段<20m为宜),短轴一定要有要求,视实际情况而定。种植创有2-4%的排水度。
2、背景设计
以设置场所不同而异,较理想的是绿色的树篱或主篱,也可以墙壁或棚栏为背景。背景与花境之间可以留一定的距离,也可不留。
3、边缘设计
高床边缘可用自然的石块、砖块、碎瓦,木条等垒砌,平床多用低矮植物镶边,以15-20cm高为宜。花境前为园路,边缘用草坪带镶边,宽度>30cm。
4、种植设计
a.植物选择全面了解植物的生态习性,综合考虑植物的助兴株高、花期、花色、
质地等只要观赏特点。应注意以在当地能露地越冬,不需要特殊养护且有较长的花期和较高的观赏价值的宿根花卉为主。
b.色彩设计
色彩设计上应巧妙地利用花色来创造空间或景观效果。色彩设计应注意与环境、季节相协调。
色彩设计常见的3种配色方案:单色系、类似色、互补色。
单色系:是为强调环境中的某种色及特殊情况下使用,一般较少应用。
在单色系设计中其实暗藏小技能,例如营造一个白色花园时,可以取用的白色有很多,奶油白、粉白、青白等,同时在叶色配置方面花点心思,引入对比鲜明的叶色、叶型和质感,有助于为花园带来张力。如叶色可以选择浅绿、中绿、深绿,也可以使用银色、灰色或者灰绿色。
类似色:常常在强调季节的色彩特征时使用,如早春的鹅黄色和秋天的金黄色,使用时要与环境相协调。
要注意不同的场合中冷色和暖色的运用,营造和谐的氛围。暖色调可以选择黄色、红色、橙色的搭配,冷色调可以选择粉色、蓝色、紫色、淡紫色的搭配。
互补色:也就是常说的对比色,多用于花境的局部配色,使色彩鲜明、艳丽。如橙色和蓝色、黄色和紫色等都可以产生非常亮丽的效果。
c.空间层次
立面设计要有较好的里面效果,充分体现群落美,要求植株高低错落有致、花色层次分明。充分利用植物的株型、株高、花序以及质地等观赏特性,创造出丰富美观的里面景观。
花境的空间层次可以分为三层:前景,中景,背景。中景位置宜安放主景,常重复出现。总的原则是把最高的植物种在后面,最矮的植株种在前面或四周。但如盲从这个原则,则会一览无余,索然无味。
合理搭配,步移景异
花境前景一般选择匍匐状、枝叶密集的植物,背景多选择高大、穗状或直线条类的植物。尽量丰富植物种类,达到步移景异的效果;在时间上,要讲究“四时不同”,通过合理搭配,让人们在不同季节欣赏到各具特色的景观。
依据地势不同,确定植物种类
花境包括单面观赏、双面观赏和对应式3种模式。单面观赏花境多临近道路设置,花境常以建筑物、矮墙、树丛、绿篱等为背景,前面为低矮的边缘植物,花境整体呈前低后高,供一面观赏。双面观赏花境多设置在草坪上或树丛间,没有背景,植物种植呈中间高两侧低,供两面观赏。对应式花境多设置在园路两侧、草坪中央或建筑物周围,一般为两个相对应的花境,且这两个花境呈左右二列式。
因地制宜,因势造景
根据地形和立地条件,首先应考虑花境的长度和宽度。花境长度一般不超过20米,对于过长的地段应进行分段处理。植物种植可采取段内变化、段间重复的手法,但要注意植物布置的韵律感。每一个花境都要有一个与周围环境相协调、主题明显的种植规则,植物景观应随着花境的延伸呈现有规律的变化。花境的宽度要适宜,过窄难以体现群体效应,过宽则超出视觉范围,也不便于养护管理。
小知识
搭配种植一年生和多年生植物,选择生命力强,易于养护的植物都是花境营造中植物选择的较好方式。
平面设计平面种植采用自然块状混植方式,每块为一组花丛,各花丛大小有变化,将主花材植物分为数丛种在花境不同位置。
花境营造步骤
花境一般都是在灌木种植完成后,最后一道营造,具体步骤:
1.根据花境营造场地特性(大小、重要程度、周边植栽品种),构思方案备苗。
2.土方精细整理,根据方案高低关系,可适当做微地形。
3.确立好1个或2个或3个点,采用规格高的苗。
4.根据叶片的大小、颜色,花朵的颜色,合理搭配布置第二层次。
5.将最矮小的花卉,根据色叶区分搭配于最外层。
6.总体上把控高低层次、色块大小、色叶变化等。
7.在营造过程中,要不停地思考,同时清理多余的材料,保持场地干净整洁,有利于理清营造思路。
小知识
花境领域不仅需要技术研究,也需要实践试错,更需要时间和设计师的综合素养。它不像建筑,一张图纸可以无地域差别地建造。花境的特点在于模仿自然界植物群落构成,时常会有众多品种汇聚于有限的空间内。因此,存在诸多需要控制的因素,如空间营造、结构调整、色彩调和、体量控制、季节变化等等。对优秀设计师的要求是,在有限的空间里,人为控制诸多变量,既有细部手法,又有整体章法。通过实践,至少应该遵循以下逻辑:分析确定项目特征,用基本功把花境做好,再谈设计思想的表达。
知识点:园林花境
免费2人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪草对比分析按冷季型和暖季型草坪这两个性能来对不同草坪种类进行对比分析:一般设计中运用到草坪,最为关注的是要达到四季常绿的效果,目前我们经常采用混播的方式来进行,遵循优势互补及景观一致性原则,从而达到理想的效果。混播的主要优势在于混合群体比单一群体具有更广泛的遗传背景,因而对外界条件具有更强的适应习性。混合播种有两种办法:一是种内的不同品种间的混合,例如,我国北方观赏草坪或草皮卷,常用草地早熟禾中不同品种的混合,组分常用3-4个品种,品种间的比例随品种特性有所变化;另一方面是种间的不同种类的草坪草种的混合,例如常用于运动场草坪草种的混合组合:高羊茅+草地早熟禾,其比例随管理水平有所不同,但先要满足景观一致性的原则,在这一混合组分中,由于高羊茅的丛生特性的相对较粗糙的叶片质地,高羊茅必须是混播的主要成分,其比例一般在85%-90%之间,从而形成的草坪才能达到景观一致的效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享,学习了
