土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 地基处理施工组织设计
地基处理施工组织设计
发布于:2022-07-27 14:55:27 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
商业大厦地基与基础工程施工组织设计
拟建场地位于XXXXXX,其基础为预应力管桩基础。管桩采用PHCΦ500*125AB型桩,桩端持力层为强风化花岗岩。设计单桩竖向承载力特征值为2000KN,终压值为4800KN。
桩基础施工采用静压沉桩方法施工。以终压值控制为主,桩长控制为辅,具体施工参数等根据现场试桩由建设、监理、质监、设计、施工等单位共同确定。
住宅楼钻孔灌注桩基础施工组织设计
拟建物包括主楼和裙房,主楼地上为21~25层(共3幢),框架-剪力墙结构,柱下最大荷载15000KN/柱;裙房2层,框架结构;主楼和裙房设一层地下室,埋深5米,基础形式采用大直径钻孔灌注桩。由某市某改建指挥部开发建设,由某设计院设计。
小区地基处理施工组织设计
需处理面积约120亩,坑内夏季水深2.0-6.0m之间,大坑西边中间有一孤岛,坑边四周有生活垃圾和建筑垃圾。拟建B市新华小区均为地上6曾,地下1层,居民住宅楼。
24层综合楼地基处理基坑支护工程施工组织设计
24层地基处理基坑支护工程施工组织设计 20P7栋主楼单栋地上24层,地下2层,建筑面积43820.04平方米。地基处理工程第一标段,包括北区和中区共四栋楼,楼基设计采用CFG桩,直径400mm、桩长16.5m (有效桩长为16.5m),每栋楼基528根。
厂房改造地基基础施工组织设计
主要包括护壁桩、土方开挖、锚索施工、锚杆施工、编网喷锚施工、硬化坡顶、坡(顶)底截、排水沟敷设等工序的施工方法,以及质量、进度、安全、文明的施工保证措施等。护壁桩桩径为800mm长螺旋钻孔压灌桩,桩长约25m
CFG桩复合地基施工组织设计
1#楼工程的CFG桩复合地基工程,桩径φ400mm,有效桩长15m,要求施工时成桩桩长15.5米(含0.5米保护桩头),图纸设计桩顶标高为-4.88米,电梯坑、集水坑设计桩顶标高为-7.13米;
框架剪力墙结构住宅项目CFG桩地基处理工程施工组织设计
XX项目拟建场地位于XX市XX区,场地原始地势较为平坦,勘察期间场地东北侧为临时建筑及正在施工的样板间,场地的东西两侧堆有渣土及移栽的苗木林,故部分钻孔无法施工。各钻孔孔口标高在23.10~25.60米之间。
26层住宅楼CFG桩复合地基图纸及施工组织设计
拟建A1区C组团场地位于XX市XX交叉口处北侧,地上26层,地下2层。地形不甚平坦,勘探点地面标高介于35.20~36.37m之间。地貌单元属XX河冲洪积扇前缘,微地貌单元为XX河与XX河所夹的河间台地中部。
商业大厦地基与基础工程施工组织设计
博物馆止水、护坡及地基处理工程施工组织设计
本工程施工工序多,既有护坡桩、预应力锚杆、旋喷桩、土方挖运工程,又有抗拔桩、基础桩施工,任务重,工期紧,各工法之间必须密切配合方能保证顺利施工。
某广场湖区强夯法地基处理施工组织设计
由于所建人工湖的荷载较小,对湖影响最大的则是填土的不均匀性降,而填土内的孔隙则是沉降的主要原因,对其处理有多种方法如:压密注浆和强夯均能达到效果。
场地回填及地基处理工程施工组织设计
本施工组织设计适用于**工程的施工准备,软地基处理,土方回填及平整,站场内外道路,房屋建筑,设备管道基础,室外环境,给排水、电气、通讯、消防、空调通风安装等全过程施工作业。
软土地基处理施工组织设计
本工程总地基处理面积约288484m2。本工程范围:包括浅表层工作垫层,以及深层软土的地基处理。其中软基地基处理范围分A、B、C三区以及外电缆沟:
回迁区地基处理工程施工组织设计
因天然地基不满足承载力要求,需对该工程采用长螺旋钻孔泵压素砼进行地基处理,处理后的地基承载力特征值不小于310kpa。
某住宅区局部压力灌浆地基处理施工组织设计
基础采用独立。其经勘察、人工锸钎,查明场地局部承台存在软弱土.根据《岩土工程勘察报告》及设计要求,处理后地基土承载力特征值不小于140kPa。
大学体育馆工程地基与基础施工组织设计
总建筑面积16965.8m2,结构形式为主体框架结构,屋盖网架结构,框架基础为弹性地基梁,拱基础为钢筋混凝土箱型基础下钢筋混凝土灌注桩。
桩基础工程施工组织设计
机械加工车间桩基施工组织设计
某机械加工车间建设规模:建筑面积约22000平方米,为双跨单层钢结构厂房,跨度30m 30m,柱距12m,轴线长度12m×29=348m,每柱下设独立基础承台,承台下配有预制管桩,预制管桩共有1194根,规格为:600的449根,500的745根。
商住楼及人防地下室桩基工程施工组织设计
由一栋32层住宅、一栋31层住宅、二栋25层住宅、二栋17层住宅、一栋11层住宅、一栋3层商铺组成。拟建场地西侧由北至南规划有一层连体商铺,拟建场地设置有一层的满铺地下车库,分布整个场区。
十一层住宅楼钻孔灌注桩施工组织设计
89#、90#住宅楼为十一层住宅楼,施工图设计桩基础为钻孔灌注桩,桩径0.8M,有效桩长24.6米,桩身混凝土强度等级C35,两栋住宅楼共计250根。
高层剪力墙住宅项目桩基方案及施组
该项目建筑面积12.85万平方米。剪力墙结构,基础均采用CFG 筏板复合地基。本工程建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度8度。建筑层数:地上6 层至17层,地下1层;建筑层高:地下室-4.95米,首层3.米,2层以上为标准层2.9米;建筑高度:17.8至57.3m;±0.000相当于绝对标高85.6m。
别墅项目桩基工程施工组织设计
工程拟建场地建筑面积约27171.97平方米,主要由4~5层别墅、三层物业管理配套用房、门卫及一层地下车库组成。
宿舍楼桩基施工组织设计
本工程桩基分两栋,每栋40根,人工挖孔桩,桩长8米。
本工程位于xx市xxxxxxx开发区内,交通便利。施工现场三通一平已基本完成,施工用水、用电由甲方指定地点接至现场,生活与施工排水可接于市政管网排放,现场开工条件基本具备。
高层住宅楼钻孔桩桩基础工程施工组织设计
xx有限公司拟在xx二路其征地范围内兴建xx旁地块项目,工程场地原为农田、水塘,表层有植物根系及建筑与生活垃圾,地势表层为3~5米粉质粘土,下伏基岩为白垩系~下第三系泥质粉砂岩, 总建筑面积大约276347.47平方米
框架剪力墙结构桩基础施工组织设计
该项目12#楼和22#楼为地上6~8F建筑,有1层地下室,采用框架剪力墙结构型式,基础型式为桩基。场地±0.00绝对标高481.30m。
旋挖成孔灌注桩基础施工组织设计
场地地处镇中心区,属传统商业繁华地段,周边建、构筑物较多;勘察期间,场地已平整好,地面、地势较平坦。
框架剪力墙结构住宅楼灌注桩基础施工组织设计
住宅楼工程桩基础施工组织设计
本工程总占地面积为7450平方米,总建筑面积为33540m2,1#2#3#6#建筑面积为17150 m2,1#2#3#楼为钢筋砼短肢结构,6#楼为砖混结构,建筑高度为45.370m。
某电厂输变电配套工程桩基础施工组织设计
本项目工程建设规模为4台600MW超临界燃煤发电机组及相应的输变电配套工程,本期分两次建成,并留有后期扩建余地。
某综合商住楼桩基础工程施工组织设计
本工程为XX综合商住楼之分部工程-桩基础工程,占地面积为87.2×57.8米2。其基础采用人工挖孔灌注桩。
某小高层住宅楼桩基础工程施工组织设计
工程结构:九层、十二层框架剪力墙结构。
耐火等级:地上二级,地下一级。
建筑物合理使用年限:50 年。
工程结构安全等级:二级。
设计采用设防烈度为6度,抗震类别为丙类。
公交枢纽站工程冲(钻)孔灌注桩基础工程施工组织设计
移机对中桩位,桩机安装要水平,护筒中心与天车轮槽、在同一直线上。钻机就位必须平整、稳固、确保在施工中不发生倾斜、移位。
基坑工程施工组织设计
住宅楼深基坑支护施工组织设计 16P
土钉横向和竖向间距均为1.5m,土钉布置形式呈网状形状布置,土钉层数3层,土钉长度为第一层8m,第二层6m,第三层4m。
地下室基坑围护工程施工组织设计
拟建工程4#楼、5#楼、7#楼、8#、9#楼工程桩采用PHC管桩,抗拔桩采用预制方桩,1#、2#楼工程桩采用钻孔灌注桩,地下车库抗拔桩采用预制方桩;
两层地下室基坑支护及土方工程施工组织设计
工程拟建地下室两层,总用地面积约13951平方米。地下室基坑垫层底标高为-6.50m(85标高),室内±0.00标高对应85标高为2.80m,基坑周边地面85标高为1.5~2.500m基坑开挖深度为7.90~9.00m。
1.500kV东变电站基坑围护工程施工组织设计
本工程包括雨水泵站和事故油池二部分。雨水泵站:12.4m*7.9m,基坑南北向最长11.9m,东西向约16.4m。开挖深度为4.95m。事故油池:4.6m*9.6m,基坑南北向最长12.6m,东西向约7.6m。
商业广场基坑支护工程施工组织设计
总占地面积为33830.50m2,总建筑面积为183400m2,主要为住宅及商业广场。地面以上为31层高层建筑,设地下室2层,建筑±0.00相当于标高15.90m
31层公寓楼基坑支护工程施工组织设计(PDF格式)
长 68.3m,宽 39.35m。建筑总面积 34000 平方米。地下室二层,31 层的超高层公寓。基础为人工挖孔桩,上部结构框剪结构。建筑物四周有城市绿化、市政主干线、油站、多层建筑物、小区道路。
广场基坑围护及人防抗拔桩工程施工组织设计
建立工程质量、环境及职业健康安全保证体系,选配经验丰富、高素质的项目管理人员组成项目部,充分发挥项目部管理及技术优势,
大厦基坑支护工程施工组织设计
x园区xxxx园区xx大厦基坑支护工程,基坑四采用钻孔灌注桩加三层钢筋砼支撑形式挡土,三轴深搅桩止水,工程质量要求高、工期紧、任务重,必须充足的人力、物力、财力才能圆满完成。
住宅楼土石方、基坑支护及桩基础工程施工组织设计
项目基坑支护周长约527.0m,开挖底标高为-3.00~-6.90m,基坑四周场地标高为9.00~12.80m,开挖深度约14.6~19.5m。土石方开挖量约18.26万立方米。支护灌注桩308根,水泥咬合桩308根,立柱桩41根。桩基础钻孔灌注桩292根,桩有效长度约6~45米。
住宅楼基坑支护工程施工组织设计
基坑总体呈长方型,长边长约154.2m,短边长约130m,周长约542.8m;现场地较平坦,经现场实测,坑顶绝对标高为3.40m,相对标高约为-1.30m)
超高层综合楼地下深基坑逆作法施工组织设计
⑴主体结构为一幢10层裙楼和60层(框-剪结构)主楼 ⑵主楼和裙楼都设四层地下室⑶基础:基础形式均采用筏式基础底板面设计标高:主楼-14.6m,裙楼-16.4m。主楼下底板厚3800mm;裙楼部分底板厚2000mm
18米深基坑地下连续墙加三道内支撑支护施工组织设计
用地面积约37131㎡,总建筑面积约238736.98㎡,地下建筑面积:约99096.61㎡,地上建筑面积 约139640.37㎡,X-1A 地上建筑面积:47024.12㎡
住宅楼基坑支护工程施工组织设计
本工程用地面积为 161403 ㎡,总建筑面积为 805309.24 ㎡,其中,地上建筑面积为 564910.50 ㎡,地下室(非人防区域)建筑面积为 240397.74 ㎡,地下室(人防区域)建筑面积为 40000 ㎡。
医院病房楼基坑支护施工组织设计
xx市某医院病房楼工程工程; 工程建设地点:xx市红山区园林路,实验中学北侧;属于框架剪力墙结构; 地上9层;建筑高度:34.25m;标准层层高:3.6m ;总建筑面积:7660.96平方米;总工期:300天。
工程深基坑支护工程施工组织设计
建筑结构安全等级:二级,地基基础设计等级:丙级,设计使用年限50年,砌体施工质量控制等级:B级;本工程设计高程:室内±0.000为65.9米,基础底部标高为:64.400米。
商业建筑基坑支护施工组织设计
本次基坑支护设计范围为主楼及车库区域,基坑边坡顶面不设置塔吊。基坑规模:基坑形状为矩形,基坑东西方向长度约 225m,南北方向宽约 135m;基坑周长约为780m。
多层实验楼基坑支护工程施工组织设计
本工程±0.00=48.00m,基础垫层底标高分别为-15.87m、-16.37m。场地地面标高,根据本工程勘察报告所示地面标高为46.47~47.65m。
边坡支护施工组织设计
工厂土石方及边坡工程施工组织设计
本工程为XX场地平整工程,合同内容包括土石方的挖、填、爆破转运及边坡整治,为后续施工做好场地准备。位于XX境内,XX厂址西扩区域南北长约800米,东西长约900米,拟建场地位于XX镇XX,后河西岸。
住宅区永久边坡支护工程施工组织设计
拟进行支护边坡坡长约470m,大体呈人型坡脚已建11栋住宅楼,地面标高一般为98-106m。征地红线内现边坡坡顶线最高点标高为160m,需支护边坡高7-50m,边坡最高坡约50m,绝大部分属开挖方边坡。
医院基坑及边坡支护工程施工组织设计
本工程基坑支护深度10.2-11.8m,采用“钻孔桩 微型桩 旋喷桩”和“放坡 喷射砼”两种支护形式。旋喷桩直径为φ500mm,间距0.35m,地质钻机成孔,喷射水泥浆。
边坡支护工程施工组织设计
主要工程内容:抗滑桩、桩间挡板、混凝土挡墙、疏干孔、预应力锚索、钢筋锚杆、框格梁、挂网等内容。
边坡支护技术施工组织设计
工程特点及难点分析:工期紧、任务重:施工组织、程序安排、资源调配、各专业间协调比较复杂,以及各标段施工协调复杂,场内运输需要合理组织;
边坡支护工程施工组织设计
回迁安置房基坑及边坡喷锚支护施工组织设计
本工程位于XX市XX与XX街北侧、岭前街东侧。临时性基坑总长约1320m,开挖深度为1.35-18.85m,永久性边坡620m,开挖深度为0.00-15.5m。
资源综合利用项目高边坡挡土墙施工组织设计
某住宅区地下室基坑边坡支护工程施工组织设计
高档住宅小区大一期项目总规划用地面积23.5公顷,居住小区规划净用地面积18.64公顷,地上总建筑面积567975.62m2,地下建筑面积121057.00m2;建筑占地面积44176.80m2;
地下室土石方、支护、桩基础工程施工组织设计
B1区位于场地2/E~1/G轴×2/5~2/7轴,周长约233.1m,地下室开挖深度为5.0m,总建筑面积约3000平方米。(1).适逢雨季施工:4、5月份是广州雨季期间,雨量较多,且持续时间长,因此施工期间必须做好防雨排水措施。
大厦基坑支护工程施工组织设计
xx园区xxxx园区xx大厦基坑支护工程,基坑四采用钻孔灌注桩加三层钢筋砼支撑形式挡土,三轴深搅桩止水,工程质量要求高、工期紧、任务重,必须充足的人力、物力、财力才能圆满完成。
31层综合楼基坑支护施工组织设计
建筑面积64622.43m2,地下室一层,建筑面积17343.98m2;11栋31层,建筑面积15538.26 m2;12栋31层,建筑面积14917.28m2;
建筑面积:用地面积约37131㎡,总建筑面积约238736.98㎡,地下建筑面积:约99096.61㎡,地上建筑面积 约139640.37㎡
多层实验楼基坑支护工程施工组织设计
工程地基处理工程土石方开挖桩基施工组织设计
知识点:地基设计
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
外墙渗水导致内墙一卧室发霉,一卧室出现鼓包,怎么解决?
     大家好,我在六楼,共 18层,4楼及16楼是腰线,去年连着下雨导致出现的发霉及鼓包的问题,开发商和住建局给的答复都是16楼腰线积水造成的渗水,16楼腰线做了防水。这两天下雨没出现渗,就说是腰线刷防水起作用了,后续如果出现渗水需要从内墙注浆的方式。请问这是不是好的解决方案?
