土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 消防风机的优势在于以下几点
消防风机的优势在于以下几点
发布于:2022-07-27 13:38:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
控制完全智能化。实际使用期间,它可以在运行中自动的巡检,产品运行时内部有事先编辑好的程序,这些程序可以自动运行。与此同时,数据采集以及显示工作也是自动化进行的,产品可以实现自身的保护。
信息化显示。对于产品运行的参数,它的数量较多,并且产品可以实现参数的显示,比如消防风机转速以及冷却温度显示。同时,它还可以显示运行的状态以及低压、低速等的保护等。
应用范围较广。消防风机不仅可以被用于工矿领域,同时它还可以被用于野外作业以及军事等领域,它在各个领域都有着良好的应用前景。
 消防排烟风机由电机、叶轮、导叶内筒、外筒、内循环风冷系统五个主要部分组成,折装与维修方便。安装方便,风机可根据建筑建设的要求采用卧式立式和吊式安装,电源三相380V50Hz.消防排烟风机,既可用于各种建筑消防排烟,还可用于各种建筑、人防工程、地下铁路、矿井、隧洞等排烟和排风。
1、消防水泵房大样图(带设备表,留洞尺寸)
2、消防水泵(一用一备)电气控制原理图
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
消防风机的作用
消防排烟风机和正压送风机区别: 1、 正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。 正压送风机一般装于建筑物顶,与各层的正压风阀联动。火灾初期时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态(送风状态)。 送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下
