土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 为什么吊顶转角加固了,还是开裂?
为什么吊顶转角加固了,还是开裂?
发布于:2022-07-27 13:26:27 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
往期文章中,大家可以学习到关于 吊顶开裂现象 的解决措施,其中就有要 对 吊顶转角进行加固 的做法。
但是现实情况是,及时做了转角加固但还是开裂,这是为什么呢?怎么去预防这种情况呢?
本篇文章将分别从 转角开裂原因 和 开裂现象预防 以及围绕 为什么转角加固后还是开裂了 问题来详细展开了解:
转角开裂原因是因为什么?
导致漆面开裂,产生裂缝现象的原因有很多: 油漆质量不好 , 施工不当 等。
最常见的是 板材的冷缩热胀导致面漆开裂 ,一般都发生在两块石膏板的 接缝处 。
开裂现象预防措施都有哪些?
1、石膏板(质量过硬)
纸面石膏板的 价格不贵 , 技术成熟、价格透明 ,注意下单选择质检合格的正规品牌。
2、龙骨安装(牢固平整)
轻钢龙骨安装 :大龙骨中距为1200mm,副龙骨距为400mm,吊杆距离为1200mm。在主龙骨端部位接长处必须设置一根吊筋,第一根主龙骨距墙面不得大于150mm。
打好龙骨的基础,石膏板 受力均匀 ,不容易产生形变导致开裂。
3、螺丝固定(均匀分布)
根据龙骨位置 弹线上钉 ,确保每颗螺丝固定在龙骨上,保证石膏板 受力均匀 ,减少收缩变形。
自攻螺丝应先进行 防锈处理 ,螺丝间距在 200mm 内为宜,钉头沉 0.5~1mm 内为好。钉头过沉,会造成因挤压过紧而出现 脱挂 。
4、接缝处理(细节到位)
接缝处 开“V”槽 处理,加大嵌缝材料的面积,减小开裂几率。
注:实际施工中有的班组工人为了方便,直接用普通腻子嵌缝,普通腻子干透后没有弹性,时间长了也容易开裂。应用 优质嵌缝膏(有一定的弹性) 进行填缝。
嵌缝膏的种类和名称都很多: 接缝王、抗裂宝、防裂宝 等等。也有人用 原子灰 (汽车用)来填缝,效果也不错。
批平接缝处后,用 白乳胶 在接缝牢贴 接缝带 (牛皮纸、的确良布、玻璃纤维网格布等)。
5、吊顶转角(整张套裁)
拐角处一般都不能接缝,尽量用 “L”型或“7”型 完整板材 过渡。
6、双层错缝(整体接缝)
如果对工艺追求较高,还可以选用 双层错缝整体错缝 的这种 成本较高 但同时也是最 稳固 的接缝方法。
为什么转角加固后还是开裂了?
1、传统转角加固做法:
吊顶挂片上顶之后,立即用边龙骨转角加固。
弊端:
周边副龙骨尚未安装,未调平不平衡的应力得不到释放,将木质、轻钢龙骨挂片硬拼凑在一起,到后面副龙骨安装调整后,产生的相互不平衡力,就会导致变形。
2、转角加固推迟做法:
指主副龙全部安装好后,再进行加固措施。
转角加固推迟 标准做法:
a、转角处利用 “L”型9厘板 加固,以 15m 为参考单位增加伸缩缝防止开裂;
b、要注意封板后石膏板之间的留缝控制;
c、轻钢龙骨顶面的转角加固和 “T” 型石膏板封板;
相信大家在学习了以上关于吊顶转角推迟加固的知识之后,在接下来的施工过程中加以灵活运用,工程中的吊顶开裂现象发生的概率一定会大大降低。
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
今日百科:钢筋桁架在叠合板里有什么作用?
  今日百科         预制建筑网整理编辑
