在进行构造柱浇筑施工的时候我们经常会用到二次构造柱泵输送,可以说机械化施工不仅省时省力还省人工,效率和效果双重保障。但是长时间使用二次构造柱泵输送难免发生故障,此时就需要进行维护维修工作了,这有时也是个大工程。
二次构造柱泵输送的维护维修首先要检查零件是否配套,比如说汽缸套和活塞不要认为都是标准件就可以互换,装上并不一定可以使用。实际上二次构造柱泵输送的活塞尺寸、汽缸套等等都是有一定误差范围的,如果不匹配就会导致间隙过大,机器发生压缩无力启动困难。
所以我们在进行二次构造柱泵输送维护维修的时候一定要检查缸体尺寸是否相符合,只有这样才能保证两者之间能够比较好的配合,当然装机前也是需要检测下防止遇到残次品的,这些都是确保机器可以正常施工的重要前提。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
