土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国Agilent安捷伦E4440A频谱分析仪
发布于:2022-07-27 11:09:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率:3 Hz 至 26.5 GHz,外部混频器至 325 GHz
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 个标准、40、80 MHz
DANL @1 GHz:-169 dBm
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/HzE4440A 3.webp.jpg
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
整体幅度精度:±0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截距): 19 dBm
最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4440A 提供高达 26.5 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、通用功能集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5182A信号发生器N5182B
特征: 9 kHz 至 3 或 6 GHz 取决于选项 +24 dBm 额定功率至 3 GHz,带电子衰减器 146 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移 ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC 调制和扫描 AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲 脉冲串发生器 10MHz的多功能发生器和LF出
