土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 避免水库大坝“溃于蚁穴”,除险加固工程应该怎么做?
发布于:2022-07-27 11:02:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我国的小型水库为数众多,据有关统计资料表明大约有   8   万多座   ,主要是为农业生产、生活用水和工业用水提供水源,同时在防御洪水灾害方面也发挥了一定重要作用。由于上世纪六七十年代的施工技术和条件有限,目前有   3万多座   水库被判定为病险水库。 这类水库中,有的是防洪标准偏低,达不到有关规范要求,有的是工程本身质量差,有的则是工程老化失修等问题,甚至有溃堤安全隐患,急需除险加固处理。
俗话说,“ 千里之堤,溃于蚁穴 ”。可见,即使是坚固的大坝,也会有溃堤、失效的风险。对于小型病险水库而言,主要病险分为以下六大类:   土坝裂缝、顶基渗漏、坝体渗漏、坝头绕渗、土坝滑坡、白蚁滋生   。常见的除险加固方法可分为以下4种:
土石坝坝坡滑动破坏加固技术
在小型水库中,土石坝是其重要的构成部分,如果土石坝的结构不稳定,那么水库的安全性将受到极大的危害。在水库的使用过程中,外力的作用会使土石坝产生向下或者向外的位移,如果土石坝的结构稳定性比较好,那么它就能够抵御住这种运动,使坝体保持稳定,但是如果坝体不能抵御这种力量的话那么就会出现坝体下滑的现象,从而对水库带来严重的安全隐患。
因此,在施工时为了安全起见,应该对水坝出地质情况进行详细的勘探,然后再用科学的方法设计出合理科学的施工方案,施工时要重视坝体的防滑和加固方面的工作。在施工完成后,要做好坝体的维护工作。由于土石坝是由坝基、坝体和岸坡组成的,其中坝基和岸坡是隐蔽工程,因此在施工时要重视坝基和岸坡的施工。施工时为了防治出现滑坡线性要对坝基和岸坡做好清洁工作,将其中含有的树根、洞穴以及岩石等杂物清理干净,对于出现在滑坡上的裂缝,要及时进行修补,将隐患及时消除,以保证滑坡的稳定性
坝基和坝体的密实加固技术
在小型水库中,土石坝的最大隐患往往是坝体的填筑质量比较差,达不到设计的要求,另外,对弱坝基的处理不当也会造成隐患或者事故。所以,在新建大坝时要根据地质的勘探结果进行严密和科学的论证,并选择最合适的施工方案进行精细施工。为了保证坝体的质量一定要在施工时控制好填筑质量,其中坝体材料的选择、碾压方法、碾压试验以及碾压施工等参数和施工工序都要严格按照相关的规范进行。对于坝体的施工除了用碾压法对坝体进行施工外,还可以采用振冲压密法进行施工。对于新建坝的软弱坝基的加固可采用下列方法:分期填筑法、强夯法、换填法、化学灌浆法、深层搅拌法等方法。
对于新建好的大坝,如果坝体和坝基的密实度都存在着问题,那么在选用加固的方法时要尽量选用同一种加固方法进行处理。对于上面提到的各种加固方法中,振冲法有很多的优势,因为振冲法有良好的适用性,它对筑坝的土料、砂石以及坝基的软弱土质都能进行加固处理,所以,在各种加固方法中,振冲法不失为一个良好的方法。
坝体灌注粘土浆加固技术
为了保证水库的稳       定性       和可靠性,在实       际中经常要采用一些措施对水库进行加固处理。目前应用的比较广泛的是粘土灌浆技术。在应用中,灌浆技术主要分为填充式和劈裂式两种,这两种       方法本质上都是利用压力灌浆,只不过压力大小不同而已。
填充式技术主要是利用浆的自身重力将浆液灌注到孔内,这时孔口的压力为零。而劈裂式技术是利用一定的压力将坝体劈开,然后再对浆液进行灌注,这种方法对压力有一定的要求。在水库的加固施工中,这两种灌浆技术都得到了广泛的应用,而且还取得了很好的效果,对水库的正常运行起了非常重要的作用。随着科学技术的发展和时代的进步,坝体的加固技术还将会很大的创新,这些技术对水库坝体的加固也会取得更好的效果。
04
土工合成材料加固技术
作为崭新的土木建筑材料,土木合成材料虽然出现的时间很短,但是其在施工时得到了良好的应用,因此发展迅猛,目前,已经发展成若干系列的产品,它的主要产品和主要应用功能为:
土工膜在防渗方面应用的最广泛的是垂直铺塑防渗。该技术已经比较成熟,并逐渐应用于水库大坝和江河、湖泊大堤的防渗加固工程。相信随着需求增多和技术的发展,会有越来越多的加固方法和加固材料应用到 水库加固工程之中。
来源:悍马加固
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
行业实例|江西省寻乌县太湖水库工程
工程概况 太湖水库工程位于珠江流域寻乌水干流上游水源乡太湖村境内,控制流域面积42.8km2,总库容2384万m3,是一座以供水为主,兼有灌溉、防洪等综合效益的中型水库,是江西省首个水利PPP项目,是寻乌县一号民生工程。
