土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德keysight E4413A 26.5G功率探头
发布于:2022-07-27 10:48:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
E4413A 是一款二手安捷伦 26.5 GHz 0.2 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。
附加的功能:
  • Keysight Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个
  • 宽动态范围(-70 dBm 至 20 dBm)
  • 频率范围为 50 MHz 至 26.5 GHz,特殊选项为 33 GHz
  • 存储在 EEPROM 中的校准因子、线性度和温度补偿数据
  • 出色的 SWR,可降低失配不确定性
  • NIST 的精确校准和可追溯性
  • 与 EPM(Agilent N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(Agilent E4416A/17A)和 P 系列(Agilent N1911A/12A)功率计兼容
Agilent E4413A 二极管功率传感器具有宽动态范围,专为与 EPM 和 EPM-P 系列功率计一起使用,对 50 MHz 至 26.5 GHz 的 CW 信号进行功率测量。Agilent E4413A 功率传感器提供极低的 SWR,以最大限度地减少源和传感器失配误差。此外,为了进行全面的误差校正,校准因子、线性度和温度误差校正信息存储在 EEPROM 中。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent E4412A 18G探头资料
E4412A 是一款二手安捷伦 18 GHz 0.2 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。 附加的功能: Keysight Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个 宽动态范围(-70 dBm 至 20 dBm) 校准系数、线性度和温度补偿数据存储在 EEPROM 中
