土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩的控制贯入度如何计算
不知道我的问题算不算弱哦?
我在网上查了下
好像有个公式可以算贯入度
请高手指点
另外贯入度对于锤击桩和静压桩是否都适用?
都可以作为控制停锤(压)的标准?
全部回答(18 )
  • xiaohuihui361
    不错的东西 受教了
    2012-11-15 14:55:15 来自 PC 评论 举报
  • canyouspeakabc
    计算公式
    n*A*E Q+K2q
    L= ----------* -----------(cm/击)
    mp(mp+An) Q+q
    P--桩的垂直容许承载力(KN);
    A--桩身截面积(空心桩不扣空心部分)(CM2);
    e--最终贯入度(cm/击);
    n--系数.钢筋混凝土桩时,有硬木桩垫为0.15;钢桩无桩垫为0.5.
      E-一次锤击能量.
      Q--锤的冲击部分重力;
      q--桩\桩帽及锤的非冲击部分重力(KN);
      K--恢复系数,K2=0.2;
      H--落锤高度(cm).
    2011-10-21 07:52:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
