工程测量
知识点一、城乡规划与建筑工程测量概述[熟悉]:
知识点 概述
(一)城乡规划测量
城乡规划测量指为服务城乡建设规划管理而进行的工程测量工作。其工作内容主要包括规划道路定线测量(简称定线测量)、建筑用地界址拨地测量(简称拨地测量)、建筑日照测量(简称日照测量)、规划监督测量等。
(二)建筑工程测量
建筑工程测量指为工业与民用建筑设计、施工、设备安装等而开展的测量活动。其工作内容主要包括地形图测绘、施工控制网建立、建筑施工放样和建筑变形监测。
知识点二、定线与拨地测量[掌握]:
知识点 定线与拨地测量
(一)技术方案设计
1. 基本技术要求
定线测量的中线点、拨地测量的界址点与相邻控制点的点位中误差不应超过5cm; 定线、拨地测量宜采用1:500~1:2000比例尺地形图作为展绘底图; 定线、拨地测量一般采用cjj/t 8-2011《城市测量规范》作为技术标准。
2. 测量方法与过程
定线、拨地测量方法可分为解析法和图解法。目前一般采用解析法,即解析实钉法和解析拨定法。
(二)定线测量
解析实钉法,根据定线条件中所列规划道路中线与指定地物的相对关系,实地用仪器测设出道路中线位置,然后用导线联测中线端点、转角点、交叉点等主要点及长直线加点的条件坐标,再计算确定各分段的距离和方位角。
解析拨定法,首先测定定线条件中指定地物点的坐标,根据定线条件推算中线各主要点坐标及各线段方位角,然后用导线将中线各主要点及每隔150—300m的直线加点测设于实地。
(三)拨地测量
解析实钉法,根据拨地条件中用地边界与规划道路或指定地物的相对关系,按给定的距离、夹角等测设各界桩,然后利用导线采用极坐标法校核各桩点坐标。
解析拨定法,先用导线测定拨地条件中指定地物点的坐标,或利用临近原有拨地界桩的坐标,计算各界桩的条件坐标。然后根据计算的测设数据用导线将界桩测设于实地并校核。
知识点三、日照测量[掌握]:
知识点 日照测量
(一)技术方案设计
1. 基本技术要求
测量范围必须明确(一般由规划管理部门或相关设计部门提出),测量范围内的所有建筑物应统一编号; 应充分利用已有的大比例尺地形图、建筑物竣工验收资料等;测量精度可参照cjj/t8-2011《城市测量规范》中界址点的精度要求执行; 测量成果主要为autocad等格式的专题图数据。
2. 测量内容
①建筑物平面位置,主要包括建筑物拐点坐标、建筑结构、层数等;②建筑物室内地坪、室外地面高程;③建筑物高度(室内地坪至遮阳点的垂直距离);④建筑层高(室内净高加楼板厚度);⑤建筑物向阳面的窗户及阳台位置。
(二)测量实施
主要是平面位置测量与高度测量。建筑物平面位置一般采用全站仪极坐标法测量;建筑物室内地坪、室外地面高程一般采用几何水准方法测量;建筑物及窗户、阳台高度一般采用三角高程测量、悬高测量方法测量;建筑物窗户、阳台宽度、层高一般采用钢尺或手持测距仪测量。
(三)质量控制与成果归档
同大比例尺数字地形图要求。
知识点四、规划监督测量[熟悉]:
知识点 规划监督测量
(一)技术方案设计
规划监督测量应依据建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及规划管理部门的要求作业;规划管理部门可在规划放线测量和灰线验线测量中选择一种作为规划监督测量;规划监督测量的具体方法及要求同定线测量;规划监督测量一般采用cjj/t8-2011《城市测量规范》作为技术标准。
(二)放线测量
放线测量通常包括建筑物定位测量、施工放线测量两项工作。
(三)验线测量
规划验线测量分为如下两个阶段。
1.灰线验线测量
灰线验线测量指在建筑工程完成施工放线后,基坑开挖前,为确保建设单位放线正确无误,对施工放线是否符合建设工程规划许可证要求进行的检验。
2.±0验线测量
±0验线测量指在建筑工程施工至底层地面设计标高后(管线工程覆土、线路工程浇筑前),为确保建设单位按灰线验线结果正确施工,对建筑物外廓轴线位置及±0标高进行的检验。
(四)验收测量
验收测量工作内容主要包括建(构)筑物高度测量、建设工程竣工地形图测量、地下管线探测和建筑面积测量;
建(构)筑物高度测量包括建(构)筑物的高度、层数和建(构)筑物室内、外地坪的高程,可采用三角高程测量法或实量法;
建设工程竣工地形图测量可采用数字成图的方法施测;
地下管线探测的精度要求应符合cjj61-2003《城市地下管线探测技术规程》的规定;
建筑面积测量时,建筑物的边长丈量可采用钢尺或手持测距仪测量。
(五)质量控制与成果归档
规划监督测量成果应进行外业抽查和100%内业检查,应做好质量检查记录并对发现的问题及时采取相应措施。
规划监督测量成果的整理归档可参照定线测量要求执行。规划验收测量成果的整理归档一般应包括:①规划许可证附件②工程竣工测量成果报告书;③工作说明及略图;④条件坐标计算簿;⑤计算簿、外业测算簿;⑥检查报告和附图。
知识点五、建筑施工测量[熟悉]:
知识点 建筑施工测量
(一)技术方案设计
为施工测量的方便,建筑工程的施工控制网通常布设为施工坐标系下的独立网;
施工平面控制网,应根据建筑物的设计形式和特点,布设成十字轴线或建筑方格网。当建筑物几何形状复杂或建立方格网有场地困难时,通常布设导线或导线网作为施工测量的平面控制;
建筑施工测量一般采用gb50026-2007《工程测量规范》作为技术标准。
(二)建筑施工控制测量
1.平面控制测量
当建筑物占地面积不大、结构简单时,只需布设一条或几条基线作为施工测量的平面控制,称为建筑基线;当建设大、中型建筑物时,一般布设成方格网形式的控制网作为施工测量的平面控制,称为建筑方格网;建筑方格网的测设过程分为测设主轴线、测设辅轴线和测设方格网点三个步骤。
2.高程控制测量
在建筑物附近采用水准测量和三角高程测量等方法布设高程控制点,作为施工测量的高程控制。高程控制点应选在地质稳定、便于施测、易于长期保留处,也可利用固定地物或平面控制点标志。
(三)建筑施工放样
1.基础施工放样
基础施工放样的工作内容主要包括放样基槽(基坑)开挖边线、控制基础开挖深度、放样基层施工高程和放样基础模板位置。
2.上部结构施工放样
建筑物地下部分完工后,根据建筑方格网,检校、测设建筑物主轴线控制桩,将各轴线放样到完工的地下结构顶面和侧面上,将±0标高线放样到地下结构顶部的侧面上。首层主体结构依据主轴线和标高线进行放样。随着施工的进行,楼层结构的升高,逐层向上进行轴线投测和标高传递,作为各施工层放样的依据。
3.高层建筑施工放样
高层建筑物施工放样的工作内容主要包括建筑物位置放样、基础放样、轴线投测和高程传递等。
(四)建筑施工放样方法
1.平面位置放样方法
平面位置放样方法分为直接放样法和归化放样法。常用的直接放样法有以下几种:(1)直角坐标法;(2)极坐标法;(3)直接坐标法;(4)距离交会法;(5)角度交会法(方向交会法);(6)角边交会法。
对于需要精密放样的工程,通常采用归化放样法。其方法为首先采用直接放样法确定放样点的临时桩,再对临时桩进行精确测量,算出临时桩位置与设计位置的差值,然后根据差值对临时桩位置进行修正(归化)。重复测量和修正,直到放样点实地位置达到要求的精度为止。
2.高程放样方法
高程放样主要采用水准测量和三角高程测量方法,有时也采用钢尺实量法。
3.空间点位放样方法
通常采用全站仪极坐标法。放样步骤为:全站仪在已知控制点上设站,输入测站数据(三维坐标、仪器高、目标高和后视方位角)和目标点数据(三维坐标),全站仪自动计算出目标点的放样数据(方位角、斜距和天顶距),指挥棱镜接近目标点并跟踪测量,直到观测数据与放样数据差值为零,即可确定目标点的实地位置。
知识点六、建筑施工控制测量[掌握]:
当建筑物占地面积不大、结构简单时,只需要布设一条或几条基线作为平面控制,称为建筑基线。
大、中型建筑物的施工控制网经常布设成方格网形式,也称为建筑方格网。当建立方格网有困难时,也用导线、导线网或边角网作为施工测量的平面控制网。
建筑方格网的测设分三步 :先测设主轴线;再测设辅轴线;最后再测设网格点。
主轴线的测设一般根据现场原有的控制点,用极坐标方法进行。
辅轴线在主轴线点的基础上测设。先根据主轴线测出方格网的四个角点,这样就构成了基本方格网(或称主方格网),再以主方格网点为基础加密方格网中其余方格网点。
建筑方格网测设精度要求
方格网的测设方法,可采用布网法或轴线法。当采用布网法时,宜增测方格网的对角线;当采用轴线法时,长轴线的定位点不得少于3 个,点位偏离直线应在180°±5“以内,短轴线应根据长轴线定向,其直角偏差应在90°±5″以内。水平角观测的测角中误差不应大于2.5″。
点位归化后,必须进行角度和边长的复测检查。角度偏差值,一级方格网不应大于90°±8″,二级方格网不应大于90°±12″;距离偏差值,一级方格网不应大于D/25000,二级方格网不应大于D/15000(D 为方格网的边长)。
知识点七、建筑施工放样[掌握]:
1、基础施工放样
在施工初期的测量工作是建筑基础的放样,即平面位置和孔桩的放样。在地形较平坦地段,可使用经纬仪和钢尺进行放样;在地形起伏较大地段,可使用GPS采用直接坐标法进行放样。
基础放样的工作内容主要包括放样基槽(基坑)开挖边线、控制基础开挖深度、放样基层施工高程和放样基础模板位置。
(1)基槽开挖边线放样。
(2)基槽开挖深度控制(亦称基坑抄平)。当基坑开挖到离槽底高程设计值0. 3~0.5 m时,用水准仪在槽壁上每隔3~4 m(尤其在拐角处、深度变化处)放样1个距设计标高为一固定值的水平桩,在水平桩上拉线绳,作为清理槽底、控制挖槽深度、修平底槽和打基础垫层的高程依据。
(3)基层施工高程放样。基础施工完工后,用水准仪测量基层上若干点的高程,与设计高程比较,检查基层高程是否符合要求(允许误差为±10 mm)。
(4)基础模板位置放样。
2、上部结构施工放样
建筑施工层的平面位置放样,一般使用激光经纬仪或激光铅直仪进行轴线投测。控制轴线投测至施工层后,应在结构平面上按闭合图形对投测轴线进行校核,合格后才能进行施工层上的其他测设工作。
建筑施工层的高程放样,一般采用悬挂钢尺代替水准尺的水准测量方法进行高程传递。钢尺应进行温度、尺长和拉力改正。
3、高层建筑施工放样
按照层数,建筑物一般划分为5类:4层以下为~般建筑物;5~9层为多层建筑物;10~ 16层为小高层建筑物;17~40层为高层建筑物;40层以上为超高层建筑物。
高层建筑物的位置放样是确定建筑物平面位置和进行基础施工的关键环节。一般利用建筑方格网,根据建筑轴线与方格网的间距,采用直角坐标法测设出定位桩和轴线控制桩。
高层建筑物的垂直度要求高。轴线投测的常用方法有全站仪或经纬仪法、垂准仪法、垂准经纬仪法、吊线坠法、激光经纬仪法、激光垂准仪法等。
高层建筑物各施工层的标高由底层±o标高向上传递。高层建筑高程传递的工作量占施工测量的比重最大,是施工测量的重要部分。高程传递的主要方法有皮数杆传递法、钢尺直接测量法、悬吊钢尺法、全站仪天顶测高法等。
知识点八、城乡规划测量的内容[掌握]:
城乡规划测量工作内容主要包括定线测量、拨地测量、日照测量、规划监督测量等。
规划道路定线测量(简称定线测量)是根据城乡建设规划要求,实地确定规划道路中线或道路边线(规划道路红线)的测量活动。
建筑用地界址拨定测量(简称拨地测量)是根据土地转让或划拨审批的用地位置,实地确定用地边界的测量活动。
知识点九、规划定线的基本技术要求[掌握]:
定线、拨地测量采用的坐标系统和高程基准应符合当地测绘行政主管部门的规定。 控制测量在基本控制网的基础上布设三级导线或导线网,或采用GPS测量方法布设相应等级的控制点。
定线测量的中线点、拨地测量的界址点相对于邻近基本控制点的点位中误差不应超过±5cm。
定线、拨地测量宜采用1: 500~1:2 000比例尺地形图作为展绘底图。
解析实钉法适用于通视条件较差或道路尚未成形地区,作业过程一般为前期准备、控制测量、条件点测设、条件点测量与校核、条件坐标计算。
解析拨定法适用于通视条件较好或基本控制点密度较小地区,作业过程一般为,前期准备、控制测量、指定地物点测量、条件坐标推算、条件点测设与校核。
中线点、界址点等条件点(对实现规划条件有制约作用的点位)测设可采用双极坐标法、前方交会法、导线联测法和GPS RTK法等。
知识点十、日照测量方法[掌握]:
建筑物测量主要是平面位置测量与高度测量,常用测量方法如下:
(1)建筑物平面位置一般采用全站仪极坐标法测量;
(2)建筑物室内地坪、室外地面高程一般采用几何水准方法测量;
(3)建筑物及其窗户、阳台高度一般采用三角高程测量、悬高测量方法测量;
(4)建筑物窗户、阳台宽度、层高一般采用钢尺或手持测距仪测量。
知识点十一、验线测量[熟悉]:
规划验线测量分为如下两个阶段:
1.灰线验线测量
2.±0验线测量
规划验线测量的工作内容主要包括条件点测量、验测点测量、建筑物四至距离计算、建设工程测量成果报告书编制。
知识点十二、线路与桥梁、水利、市政工程测量概述[熟悉]:
知识点 概述
(一)线路工程测量
线路工程指铁路、公路、架空索道、自流和压力管线、输电线路等建设工程。
线路工程测量的任务是:①在规划阶段,为工程设计提供必要的测绘资料和其他数据;②在建设阶段,对线路中线和坡度按设计位置进行实地测设,包括施工控制测量、线路中线及腰线放样、曲线测设、纵横断面测量,以及竣工测量和验收;③在运营阶段,对线路工程进行变形监测等。
(二)桥梁工程测量
桥梁工程测量指在桥梁工程的规划设计、施工建设和运营管理各阶段所进行的测量工作。
桥梁工程测量的任务主要包括在规划阶段的地形图(含水下地形图)测绘,在建设阶段的桥墩桥台和跨越结构放样,在运营阶段的变形监测等。
(三)水利工程测量
水利工程测量指各种水利工程在规划、设计、施工、运营管理各阶段中的测量工作。
水利工程测量的任务是:①在规划阶段为工程规划设计等提供各种比例尺地形图,以及进行路线测量,纵横断面测量、库区淹没测量、渠系和堤线、管线测量等;②建设阶段的施工控制测量,各种水工构筑物的施工放样,各种线路的测设,水利枢纽地区的地壳形变、危崖、滑坡体的安全监测,以及进行竣工测量、工程监理测量等;③运营阶段的各种变形监测,以及进行库区淤积测量等。
(四)市政工程测量
市政工程指市政设施建设工程,可分为道路交通工程、河湖水系工程、地下管线工程、架空杆线工程、街道绿化工程等。普通市政工程主要包括道路、桥梁、河道、堤防、管道工程。市政工程大多具有线路工程的特点。
市政工程测量的任务主要包括规划阶段的设计测量,建设阶段的施工测量、竣工测量,运营阶段的变形监测等。
知识点十三、线路工程测量[掌握]:
知识点 线路工程测量
(一)技术方案设计
线路工程测量必须全线采用统一的基准,应尽量采用国家坐标系统和高程基准,在不满足测区内高斯投影长度变形要求时,可采用独立坐标系。在已有基本控制网地区,可沿用原有的坐标系统和高程基准;
线路平面控制测量可采用gps测量和导线测量等方法;高程控制测量一般采用水准测量、三角高程测量方法;
沿线路测绘的带状地形图通常采用数字摄影测量与遥感测图方法测绘,测绘方法与要求参见摄影测量与遥感;
线路工程测量一般采用gb50026-2007《工程测量规范》、gb50167-2014《工程摄影测量规范》和铁路、公路等相关专业测量规范作为技术标准。
(二)线路勘测
设计阶段的测量工作称为线路勘测。新建线路勘测包括线路初测和定测。
1.初测
初测工作内容包括线路平面和高程控制测量、带状地形图测绘。
地形测量是沿线路测绘带状地形图,测图比例尺一般为1:2000,平坦地区可选用1:5000,困难地区可选用1:1000。测图带宽度应能满足纸上定线的需要,一般在选点时根据现场情况确定。对于1:2000测图,平坦地区宽度约为400~600m,丘陵地区约为300~400m。
2 . 定测
定测主要任务是将初步设计所定线路测设到实地,并结合现场情况改善线路位置,其工作内容包括线路中线测量和纵横断面测绘。
3.既有线路勘测
既有线路平面测绘实质上是新线勘测中中线测量的反转过程。新线勘测中是把设计好的中线测设到地面,而既有线路平面测绘则是把已建成的线路测绘出来,根据测绘资料反求曲线的转角、半径、长度等曲线要素,以便在此基础上设计新的曲线。既有曲线测量一般采用偏角法、矢距法、全站仪极坐标法、gps-rtk法等。
(三)线路施工测量
线路施工测量的主要任务是放样出作为施工依据的桩点的平面位置和高程。其工作内容包括线路复测和路基施工测量。路基施工测量包括路基边坡放样、路基高程放样等。
1.线路复测
线路复测的目的是恢复定测桩点和检查定测质量,而不是重新测设,所以要尽量按定测桩点进行。若桩点有丢失和损坏,则应予以恢复;若复测和定测成果的较差在允许范围之内,则以定测成果为准;若超出允许范围,应查明原因,确定定测资料错误或桩点位移时,方可采用复测资料。
2.路基边坡放样
路基的填方称为路堤,挖方称为路堑,填挖高度为零处称为路基施工零点。路基施工填挖边界线的标定称为路基边坡放样。
3.路基高程放样
路基高程放样是通过中桩高程测量,在中桩和路肩边上竖立画出标记的标杆,标注需要填挖的高度。待填挖土方接近设计标高时,再用水准仪精确标出最后应达到的标高。
(四)线路施工放样方法
线路施工放样方法与建筑施工放样方法基本一致,特殊之处为曲线测设。
1.曲线概述
曲线分为平面曲线(简称平曲线)和竖曲线等。
(1)平曲线。平曲线是在平面上连接不同方向线路的曲线。根据其曲率半径特点,分为圆曲线和缓和曲线。圆曲线的曲率半径处处相等;缓和曲线是在直线与圆曲线、圆曲线与圆曲线之间设置的曲率半径连续渐变的一段过渡曲线。线路变向点处的平曲线一般按“直线十缓和曲线十圆曲线十缓和曲线十直线”的顺序连接。
(2)竖曲线。竖曲线是在竖面上连接不同坡度线路的曲线,有凸形与凹形两种。顶点在曲线之上者为凸形竖曲线;反之称为凹形竖曲线。当两相邻坡段坡度值的代数差超过一定值时,线路变坡点处必须用竖曲线连接。
2.平曲线测设
平曲线的测设过程如下:
(1)曲线要素及主要点(简称主点)里程计算;
(2)主点测设;
(3)曲线详细测设。主点测设后,为在地面上更加准确地反映曲线的形状,还需每隔一段弧长加设曲线细部点,称为曲线详细测设。
目前,平曲线的测设通常采用全站仪或gps-rtk的直接坐标法。该法需先计算曲线主点和细部点在测量坐标系中的坐标,然后将主点和细部点一并测设。
3.竖曲线测设
与平曲线一样,测设竖曲线,首先要进行曲线要素的计算。
测设竖曲线上各点时,可根据纵断面图上标注的里程及高程,以附近已放样的整桩为依据,向前或向后量取各点的水平距离,并设置标桩。施工时,再根据附近已知高程点进行各曲线点高程的放样。
知识点十四、桥梁施工测量[掌握]:
知识点 桥梁施工测量
(一)技术方案设计
施工平面控制网宜布设成独立网,并根据线路测量控制点定位;
施工高程控制网应通过跨河水准测量等方法将两岸的水准线路连成统一的水准网,跨河水准测量必须采用精密水准测量方法进行观测;
对于中小型桥,可直接丈量桥台与桥墩之间的距离来进行放样,或者利用桥址勘测阶段的测量控制点作为放样的依据;
桥梁平面位置放样宜采用极坐标法、多点交会法等,高程放样宜采用水准测量方法;
桥梁工程测量一般采用gb50026-2007《工程测量规范》和相关专业测量规范作为技术标准。
(二)桥梁地形测量
桥梁工程的地形测量包括桥址地形测量、河床地形测量、桥轴线纵断面测量。
桥址地形测量为桥梁设计提供1:2000~1:500比例尺的工点地形图;河床地形测量(水下地形测量)为桥梁设计提供河道水下地形图;桥轴线纵断面测量原理与河床地形测量相同,不同的是沿桥轴线方向测量平面距离及高程,最后沿桥轴线方向绘出纵断面图。
(三)桥梁施工控制测量
桥梁平面控制网可布设成三角形网、导线网、gps网等,主要采用的布设形式为三角形网。三角形网的常用图形为双三角形、大地四边形和双大地四边形。桥梁高程控制测量一般采用水准测量的方法。
(四)桥梁施工放样
桥梁施工放样包括桥墩台中心定位、墩台细部放样、梁部放样等。
知识点十五、大坝施工测量[熟悉]:
知识点 大坝施工测量
(一)技术方案设计
平面控制网一般按两级布设,即基本网和定线网。基本网起着控制主轴线的作用,定线网直接控制辅助轴线及细部位置。通常该网采用gps网、三角形网、导线及导线网等形式布设;
大坝施工高程控制网宜布设成环形或附合路线;大坝施工测量一般采用gb50026-2007《工程测量规范》和相关专业测量规范作为技术标准。
(二)大坝施工控制测量
大坝施工控制测量工作内容主要包括坝轴线测设、坝身控制线测量以及高程控制网建立等。
(三)清基开挖与坝体填筑放样
1.清基开挖线放样
清基是为使坝体与基岩紧密结合,在坝体填筑前对坝基础进行的清理工作;
清基开挖线即坝体与自然地面的交线。清基开挖线放样的主要工作是确定清基范围和各位置的高程,一般根据设计数据计算而得。清基开挖线的放样精度要求不高,可用套绘断面法求得放样数据,再用全站仪坐标法和gps-rtk法放样出清基开挖线。
2.坡脚线放样
坡脚线即坝底与清基后地面的交线。常用的坡脚线放样方法有套绘断面法和平行线法。
3.边坡线放样
在坝体坡脚线放出后就可填土筑坝。为了标明上料填土的界限,每当坝体升高1m左右,就要用上料桩将边坡的位置标定出来,标定上料桩的工作称为边坡放样。
4.修坡桩测设
大坝修筑到一定高度,且坡面压实后,还要进行坡面的修整,使其符合设计要求。标定护坡桩位置的工作称为护坡桩的测设。
知识点十六、市政工程测量内容[熟悉]:
市政工程测量的工作内容一般包括控制测量、地形图测绘、中线测量、纵横断面测量、施工放样、变形监测等。
对于广场、立交桥、交通枢纽等非带状工程,主要是1:500,甚至1: 200比例尺地形图或方格网高程图测绘。
知识点十七、水利工程测量内容[掌握]:
水利工程测量是水利工程建设前期工作的一项基础工作,其工作内容主要包括施工控制测量、地形测量(包括水下地形测量)、纵横断面测量、定线和放样测量、变形监测等。
(1)在规划阶段,主要包括小比例尺地形图;大比例尺地形图(含水下地形图),还有路线测量、纵横断面测量、库区淹没测量、渠系和堤线、管线测量等。
(2)在建设阶段,主要包括施工控制测量,各种水工构筑物的施工放样,各种线路的测设,安全监测,配合地质测绘、钻孔定位,水工建筑物填筑(或开挖)的收方、验方测量,竣工测量,工程监理测量等。
(3)在运营阶段,主要包括水工建筑物投入运行后的沉降、位移、渗漏、挠度等变形监测,库区淤积测量,电站尾水泄洪、溢洪的冲刷测量等。
大坝施工测量的工作内容主要包括坝轴线测设、坝身控制测量、清基开挖线放样、坡脚线放样、边坡线放样及修坡桩测设等
知识点十八、线路勘测(初测、定测)[掌握]:
沿线路测绘的带状地形图通常采用数字摄影测量方法测绘。线路施工测量包括线路复测、路基施工测量。路基施工测量包括路基边坡放样、路基高程放样等。
初测:
平面控制测量采用GPS测量方法时,点位应选在离线路中线50~300 m、稳固可靠且不易被施工破坏的范围内,一般每隔5 km左右布设一对相互通视、间距500~1 000 m的GPS点。
采用导线测量方法时,在导线的起、终点以及中间,每隔一定距离应与国家平面控制点或不低于四等的其他平面控制点进行联测。当联测有困难时,应进行真北观测或用陀螺经纬仪进行定向检核。
定测:
定测是线路施工设计的基础和依据,其主要任务是将初步设计所定线路测设到实地,并结合现场情况改善线路位置,其工作内容包括线路中线测量和纵横断面测绘。
线路中线测量是依据初步设计定出的纸上线路,沿线路测设中桩,包括放线和中桩测设两部分工作。放线常用穿线放线法、拨角放线法、GPS RTK法、全站仪极坐标法等。
线路纵断面图采用直角坐标法绘制,以里程为横坐标,以高程为纵坐标。里程比例尺常采用1:2 000和1:1 000;为突出显示地形起伏状态,高程比例尺通常为水平比例尺的10~20倍。
线路横断面测绘是在各中桩处测定垂直于道路中线方向的地面起伏,绘制横断面图。横断面图是设计路基横断面、计算土石方量和施工时确定路基填挖边界的依据。
横断面一般选在曲线控制点、里程桩和线路横向地形明显变化处,在大中桥头、隧道洞口、挡土墙等重点工程地段适当加密。测量宽度由路基宽度及地形情况确定,一般在中线两侧各测15~50 m。
横断面上中桩的地面高程已在纵断面测量时测出,两侧地形特征点相对于中桩的平距和高差可用经纬仪、全站仪、水准仪皮尺法等测定。
线路横断面图的纵横比例尺相同,一般采用1: 100或1:200。
既有线勘测:
既有线路的勘测、设计包括方案研究、初测、初步设计、定测和施工设计。
既有线路勘测的工作内容主要包括既有线路里程丈量、线路调绘、高程测量、横断面测量、线路平面测绘、地形测绘,站场测绘及绕行线定测、设备调查等。
既有曲线测量一般采用偏角法、矢距法、全站仪极坐标法、GPSRTK法等。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
