土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ “260㎡的房子,衣柜却不够用?!”
“260㎡的房子,衣柜却不够用?!”
发布于:2022-07-27 10:20:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
前两天,跟大家介绍了全屋收纳,有小伙伴留言说:
想看衣柜设计,怎么才能让衣柜更能装?
好,今天咱就安排~
衣柜的类型
首先,要从衣柜的类型说起!
衣柜的类型是根据卧室空间大小而定的,主要有一下四类:
1、一字型衣柜
是最常见的衣柜布局,一般位于床侧:
除了在床侧,若卧室床尾空间充裕,一字型衣柜也可设计在床尾:
2、L型衣柜
利用角落空间,适合床侧空间较大的卧室,空间利用率更高:
3、U型衣柜和二字型衣柜
这两种衣柜类似于开放式的衣帽间:
△ U型
△二字型
U型衣柜和二字型衣柜,多为利用主卫、走道空间,或是相邻卧室改造而来,拥有极强的收纳力。
理论上来说,衣柜越大收纳力越强,但是想要真正能装且方便,要看内部空间的设计规划。
衣柜内部规划
科学合理的衣柜,要分区设计:
1、行李包/被褥区
一般位于衣柜最顶部,高约40-55cm:
2、挂衣区(长/短)
衣服又长又短,挂衣区也得分挂长衣区(裙子、大衣)与挂短衣区(衬衫、西服):
■ 挂长衣区的高度建议在1.3m以上,常见高度1.3-1.4m。
■  挂短衣区的高度建议至少80cm。
从收纳角度来说,衣物挂放会比叠放更省事,所以, 可以多挂放设计 。
● 如果是男性独居的家,衣物多短衣,可多短衣区规划:
●   如果是儿童房,由于小孩子的衣服比较短,可以将常规的挂衣区增加活动层板,提高利用率:
待到小孩子长大,取消层板即可。
3、叠放区
虽然衣物挂放很方便,但是像四件套就不适合挂放了,所以,叠放区一定要有:
■ 叠放区每格高度建议在35-40cm之间。
■  收纳格数量在3-7个,可根据自己的收纳习惯选择。
●  如果喜欢叠放收纳,大可增加叠放区设计,如下这个家▽
4、抽屉区
对于内衣内裤袜子来说,既不适合挂放也不适合叠放,但是,适合放在抽屉里:
■  抽屉的高度一般在15-20cm上下。
除了常规的木质抽屉外,还可以选择金属密网拉篮,更具灵活性▽
5、挂裤区
对于职场人士来说,西装裤易皱只能挂放,因此,独立挂裤区也是必须:
■ 挂裤区的高度在60-90cm之间,购买成品裤抽五金安装即可。
成品裤抽五金 有两种▽
● 左边这种,可直接将裤子放在上面,不过收纳力弱一些;
●   右边这种,需要利用衣架挂放,适合空间较大的挂裤区。
此外,如果手表、领带、腰带较多,也可以在裤抽区上方增加超薄的八宝格抽屉:
实用性更强!
衣柜的实用性靠内部空间的规划,那么颜值,必须靠柜门啦!
衣柜柜门设计
常见的衣柜柜门有两种形式:
1、推拉门
以前的定制衣柜多推拉门设计,不占用走道空间,甚至可以贴床设计。
但是:
■ 2-4面柜门组成,会占据柜内空间5-10cm厚度;
■  容易夹衣服;
■ 轨道有死角,容易积灰不好打理;
■  颜值不是特别高。
2、平开门
平开门颜值高,但是,要 注意与床头柜保持距离,大概40-60cm左右:
如果衣柜距离床太近,容易影响最里面的一扇柜门的开合,可考虑将床头柜和衣柜设计成一体式:
或是直接将柜门增加造型设计,一分二,下方空间用来放置不常用的物品,减少打开次数:
此外,包包收纳区,可选择玻璃柜门▽
除了这两种门外,还有一种折叠推拉门也被用在衣柜上:
3、折叠门
这种比较适合一体式金属衣柜或者步入式衣帽间:
图源:@笔记
但是,定制柜门比较麻烦,需要考虑板材稳定性、轨道质量、门体色差等等。
关于衣柜的设计就说到这里,对了,衣柜内部建议安装灯线哦,更方便晚上找衣服啦~
直接在水电阶段预留电源,木工阶段将灯线嵌入安装即可!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
116平,HC Design,DREAM BOAT
