土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 井道的测量方法及应注意的问题
井道的测量方法及应注意的问题
发布于:2022-07-27 10:06:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一.直升梯的测量方法及应注意的问题。
到现场后应先向用户索取建筑施工蓝图,然后对照蓝图进行井道测量,如实际尺寸与蓝图不符,应以实际测量的尺寸为准。
具体步骤如下:
1.           应先确定井道整体材料(如:砖混、钢结构框架、整体钢筋混凝土等)
2.           确定井道内有无予埋板,有无牛腿。
3.           确定有无突入井道内的立柱、横梁等障碍物。如有应准确测量,并在井道简图中注明其位置、及尺寸。
4.           应准确测量附图中的A、B、C、D、E、F、G、H、W的尺寸,并简图记录下来。
5.           应准确测量每层层高并分楼层记录下来。
6.           应准确测量底坑深度、顶层净高度尺寸并做好记录。
7.           测量机房的大小(长×宽×高),机房顶是否有吊钩,机房地面是否有承重钢梁所需要的混凝土土墩,墙洞等,并做记录。
二.扶梯及人行道的测量方法及应注意的问题。
一.扶梯测量的具体步骤如下:
1.        线锥放线,用钢卷尺测量上下梁的水平段距离L,及提升高度H,具体位置见附图1、2。
2.        用钢尺测量井道开口宽度W,及底坑宽度W1、深度H1、长度L1,具体位置见附图1、2。
3.        在测量时应先注意井道上方开口长度(见附图1、2),如下:
扶梯30°时:L2≥7200mm。
扶梯35°时:L2≥6500mm。
以上为提升高度在6000mm以下、梯级在1000mm及800mm(当5000mm≤提升高度≤6000mm时,L2应相应的加200mm)时适用。
当梯级宽度为600mm时,L2应相应的加600。如30°时L2≥7800mm;35°时L2≥7100mm。
二.人行道的测量方法基本与扶梯的测量方法相同,应注意的是开口长度。如下:
人行道10°时:L2≥18000
人行道11°时:L2≥17000
人行道12°时:L2≥16000
1、各种类型电梯井道图
2、电梯建筑,南京老楼加装电梯方案
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
办公楼空调新风系统设计施工图(含计算书空调系统安装工程量清单)
一、设计说明1,设计依据(1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) ;(2)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 ;(4)《公共建效节能设计标准》gb50189- 2015 ;(5)重庆市《 公共建筑节能设计标准》(DBJ50-052 -2013) ;(6)《全国民用建筑工程设计技术措前(玻通空把009年;(7)《办公建筑设计规范》(JG. J67- 2006/ J556 -2006 )
