土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 变频器控制4台水泵的轮换原理图
变频器控制4台水泵的轮换原理图
发布于:2022-07-27 09:32:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
供水控制箱用1台变频器拖动4台水泵进行供水,控制方式为一拖四,采用工频与变频切换控制,有原理图,接线图,柜内布置图等
1、1台变频器控制4台水泵的轮换原理图
2、一控一(变频器)水泵控制箱CAD图纸
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
水泵变频器控制节能原理、特性、控制设计分析
在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提高企业经济效益有重要意义。
