土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基于中美欧规范的中空夹层钢管混凝土柱设计对比
发布于:2022-07-27 09:18:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢管混凝土是指在钢管内部灌注混凝土形成的结构,在受力过程中钢管和混凝土相互作用共同承受荷载,内部混凝土受钢管约束处于复杂应力状态,其强度和变形性能均得到改善,混凝土能有效延缓钢管的局部屈曲,使2种材料的性能得到充分发挥,受力性能较好。 由于没有绑扎钢筋、安拆模板等工序,其构造简单、施工方便,已广泛用于各类工程。 移除核心位置的部分混凝土、利用内外两层钢管约束中间混凝土,形成一种中空夹层结构,可较大幅度减轻结构自重,且由于截面开展可保持较大的抗弯刚度。
随着我国建筑企业在海外开展的项目越来越多,了解发达国家和地区的设计规范对我国建筑企业意义重大。在钢管混凝土结构设计方面,目前国际上应用范围较广的相关规范主要有美国标准ANSI/AISC 360-16(以下简称“美标”)和欧洲标准EN 1994-1-1(2004):EC4(以下简称“欧标”),我国现阶段采用的钢管混凝土结构设计方面的规范为GB 50936—2014(以下简称“国标”)。材料特性和参数取值不同,对计算结果有不同程度的影响;计算理论和设计方法不同,确定的承载力大小也有所区别,为更好地开展中空夹层钢管混凝土柱的设计工作,本文从材料特性和设计公式两方面着手,对比欧标、国标和美标的相关规定,并利用试验数据验证各规范计算结果的预测精度,为类似工程实践提供参考。
1??材料特性对比
1.1??材料分项系数
国标和欧标中关于材料强度设计值的规定类似,均由材料强度标准值除以材料分项系数 得到, 取值与材料种类、荷载类型和受力特性有关,美标直接采用圆柱体强度作为设计的强度指标,类似直接采用国标中的标准值进行设计,故美标没有材料分项系数的说法。 为便于工程应用,本文将各规范关于材料分项系数的取值列于表1。
表1??材料分项系数取值对比
1.2 ??混凝土
欧标和国标通过测定 ?150×300圆柱体或边长150?mm的立方体抗压强度作为混凝土强度标准值,对普通混凝土,欧标涵盖了C12/15(C12/15表示圆柱体强度标准值为12?MPa,立方体强度标准值为15?MPa)到C90/105范围内强度指标的取值方 法;国标涵盖了C15(C15表示立方体强度标准值为15?MPa)到C80范围内强度指标的取值方法,并利用分项系数将强度标准值换算为设计值作为混凝土的设计指标;美标通过测定 150×300或?100× 200圆柱体抗压强度作为混凝土的设计指标,各规范关于普通混凝土强度指标的取值对比见表2。对于轻骨料混凝土,其强度设计值取值方法有所不同,应根据各标准的相应要求重新选取。
表2??混凝土强度指标取值对比     MPa
注:fck为圆柱体抗压强度标准值;fc为混凝土抗压强度设计值。
欧标规定混凝土弹性模量Ec按式(1)取值:
(1)
国标规定混凝土弹性模量Ec按式(2)取值:
      (2)
式中:fcu,k为立方体抗压强度标准值。
美标规定混凝土弹性模量Ec按式(3)取值 (表3):
      (3)
        表3??混凝土弹性模量Ec取值对比    GPa
1.3??钢管/钢材
欧标将钢材划分为S235, S275, S355, S450等类型,并给出了各钢材的名义屈服强度和极限强度值,利用分项系数将名义强度换算为设计指标。国标中常见的建筑钢结构牌号主要有Q235, Q345, Q390, Q420, Q460等,根据厚度不同给出了钢材的屈服强度和极限强度,并给出了不同受力情况下的强度设计值(表4)。美标常见的钢管牌号主要有ASTM A53, ASTM A500, ASTM A847等。
           表4??钢材强度指标对比          MPa? ?
注:厚度对钢材强度指标有一定的影响,为方便比较,表4所列强度适合于厚度不大于16?mm的钢材;美标所列指标为B级钢材对应的强度。
2??轴压承载力公式对比
计算中空夹层钢管混凝土柱的轴压承载力时,建议分为2部分:一部分是由外钢管与混凝土组合而成的钢管混凝土柱的轴压承载力 ,另一部分是内部钢管的轴压承载力 ,将2部分承载力相叠加进而得到中空夹层钢管混凝土柱的承载力 N 。
2.1??欧标EN 1994-1-1(2004): EC4
EC4建议的中空夹层钢管混凝土柱轴压承载力计算公式如下:
        (4)
式中: 和 分别为外部钢管和内部钢管的屈服强度; 和 分别为外部钢管和内部钢管的截面面积; 为混凝土抗压强度设计值; 为混凝土截面面积。
对于外钢管为圆钢管的中空夹层钢管混凝土柱,考虑到圆钢管的约束效果对构件承载力有较大的提升作用,亦可采取式(5)~式(7)进行计算:
        (5)
 (6)
 (7)
2.2??国标GB 50936—2014
GB 50936—2014《钢管0混凝土结构技术规范》建议的中空夹层钢管混凝土柱轴压承载力计算公 式为:
      (8)
      (9)
      (10)
式中:Asc为外部钢管和混凝土截面面积之和,其他参数含义同上。
外钢管为矩形截面时:
外钢管为圆形截面时:
2.3?? 美标ANSI/AISC 360-16
美国钢结构规范ANSI/AISC 360-16建议的中空夹层钢管混凝土柱轴压承载力计算公式分为如下2种情况:
当 时:
      (11)
当 时:
      (12)
当 时:
       (13)
式(11)~式(13)中,宽厚比相关参数取值见 表5。
表5 ??美标宽厚比限值规定
外钢管为矩形截面时:
外钢管为圆形截面时:
3 ??数据验证
本文共收集了9个中空夹层钢管混凝土柱的试验数据,利用该数据库对各规范计算结果的预测精度进行验证。
通过对比发现对同一个中空夹层钢管混凝土构件,各规范的计算结果均较保守,其中采用美标算得的轴压承载力最高,按欧标算得的轴压承载力次之,按国标算得的轴压承载力最低。
4??结束语
对于国标C20~C60范围内相同等级的混凝土:国标规定的设计强度fc最低、欧标规定的设计强度次之,美标规定的设计强度最高。欧标规定的混凝土弹性模量Ec最高、国标的混凝土弹性模量次之,美标的混凝土弹性模量最低。
中空夹层钢管混凝土承载力可理解为由外部钢管混凝土和内部钢管2部分组成,通过对比欧标、国标和美标相关规范的计算公式,并利用试验数据对其预测精度进行验证,发现欧标EC4、国标GB 50936和美标ANSI/AISC 360对中空夹层钢管混凝土柱的轴压承载力的计算均偏保守;相比较而言,美标的预测精度最高、欧标预测精度次之,国标的预测精度 最低。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
构造柱设计规范与设置原则
构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。此外,房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ ,箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。
