由于招投标阶段使用的 BIM模型,采用的是造价模型建模标椎,工程项目中常用广联达算量GTJ模型,该算量BIM模型追求模型量的精确。
通过BIMMAKE将广联达算量GTJ模型转为Revit模型只需要简单的三步,操作流程如图2.1所示。
第一步:招投标模型转为BIMMAKE模型;
第二步:BIMMAKE深化施工BIM模型;
第三步:BIMMAKE模型转为Revit模型。
图2.1操作流程图
2.1 招投标模型转为BIMMAKE模型
1、GTJ模型导出gfc2格式文件
打开算量GTJ模型,导出GFC文件,生成gfc2文件(图2.2所示)。
图2.2 GTJ模型导出gfc2文件
2、将GTJ模型导出的gfc2文件导入BIMMAKE
1)在BIMMAKE中新建项目,在导入导出菜单栏中点击导入GTJ(如所图2.3示)。
图2.3导入GTJ模型
2)载入GTJ模型导出的gfc2文件,勾选需要导入的内容。
点击导入GTJ后,选择GTJ模型导出的gfc2文件,然后勾选需要导入的内容(如图2.4所示)。
图2.4 选择需要导入的楼层与构件
注意: 选择导入内容中可选择导入的楼层以及需要导入的构件,对于一些不需要导入或者不支持导入的构件,可以不勾选。
此外,GTJ模型导入到BIMMAKE中有四种定位方式可以进行选择:1)自动-原点到原点;2)手动-中心;3)自动-中心到中心;4)手动-原点;可根据实际情况选择定位的方式。
2.2 BIMMAKE深化施工BIM模型
由于算量GTJ模型与施工BIM模型存在一定的差异,GTJ模型转为BIM模型后,模型的之间的连接关系、构件之间的重叠交错、构件之间的扣减等都需要进行一定的深化处理,将模型变为真实准确的构件级别的施工BIM模型。
GTJ模型变为BIMMAKE模型后,仍然是构件级别的,每个构件均可进行编辑,创建、删除、修改,为模型的深化提供了可操作的空间。
1、一键处理
BIMMAKE中提供了构件精细编辑的 “一键处理” 功能,可使用该功能对模型进行精细编辑,自定义模型修复、模型打断以及模型之间的扣减关系,一键处理为构件级施工BIM模型。通过模型编辑与一键处理,获取精细的BIM模型,进行BIM的深化应用。
通过“一键处理”可批量处理一次结构墙、梁、板、柱,及二次结构模型的几何关系,对检测到模型问题进行批量、快速地修复。
图2.5 一键处理模型
1)处理范围
一键处理有两种处理范围:①按楼层处理;②按选择范围处理;
图2.6 一键处理-处理范围
①按楼层处理
选择要一键处理的楼层标高,默认项目内标高全部勾选,如勾选某标高,则构件的所属楼层为该标高的土建构件会都会被处理。
注意:如果项目规模较大,建议分楼层进行一键处理,总时间会小于全部楼层一键处理。
②按选择范围处理
选择“按选择范围处理”时,会进入主界面自主选择要处理的构件。
2)模型修复
勾选“模型修复”,按选项分别进行批量修复处理,主要处理内容:
图2.7 一键处理-模型修复
3)模型打断
勾选“模型打断”,按选项分别进行批量打断处理,主要的处理内容:
图2.8 一键处理-模型打断
4)模型扣减
勾选“模型扣减”,设置一次结构之间,二次结构之间的模型扣减规则
图2.9 一键处理-模型扣减
5)一次结构扣减二次结构
勾选“一次结构扣减二次结构”,则所有二次结构都会被一次结构扣减;
详细扣减项,可按下图所示进行设置。
同时可设置一次结构中剪力墙与结构梁扣减关系、二次结构中过梁与砌体墙之间的扣减关系。
图2.10 一键处理-一、二次结构扣减
2、模型编辑深化
BIMMAKE中可进行构件的修改、编辑,同时也可创建新的构件,因此招投标模型转为BIMMAKE模型后,可对原有的招投标模型进行完善,进行模型的编辑与深化。
3、保存BIMMAKE项目,生成gbp文件
BIMMAKE创建的模型,保存的文件格式为gbp。
3.3 BIMMAKE模型转为Revit模型
将BIMMAKE保存的gbp文件导入Revit,得到Revit模型
1、在Revit中新建项目,推荐使用“建筑样板”或“结构样板”
图2.11 新建Revit项目
2、导入BIMMAKE文件,获取Revit模型
BIMMAKE安装过程中,会自动在Revit中安装BIMMAKE插件。
选择Revit菜单栏中的“BIMMAKE“插件,点击”导入BIMMAKE“,选择需要导入的gbp文件。
图2.12 创建Revit模型
3、模型导入成功后,进行Revit模型的调整
通过以上步骤获得Revit模型后,可在Revit中对模型进行编辑,创建、删除、修改构件,获得更为精细的施工BIM模型。
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
【施工干货】六种基坑支护类型简介,一看就懂基坑支护工程是指在基坑开挖时,为了保证坑壁稳定,保护主体地下工程施工时的安全以及周围环境不受损害所采取的工程措施。一般基坑支护形式的选取主要取决于基坑挖深、场地条件、周边环境(邻近既有建构筑物、市政道路、管线)、场地水文地质条件、项目工期要求等因素,应综合分析合理选取。
