厌氧塘的工作原理
厌氧塘的原理与其他厌氧生物处理过程一样,依靠厌氧菌的代谢功能,使有机底物得到降解。反应分为两个阶段:首先由产酸菌将复杂的大分子有机物进行水解,转化成简单的有机物(有机酸、醇、醛等);然后产甲烷菌将这些有机物作为营养物质,进行厌氧发酵反应,产生甲烷和二氧化碳等。
厌氧塘的特点及适用条件
优点:
(1)有机负荷高,耐冲击负荷较强。
(2)由于池深较大,所以占地省。
(3)所需动力少,运转维护费用低。
(4)贮存污泥的容积较大。
(5)一般置于塘系统的首端,作为预处理设施,在其后再设兼性塘、好氧塘甚至深度处理塘,做进一步处理,这样可以大大减少后续兼性塘和好氧塘的容积。
缺点:
(1)温度无法控制,工作条件难以保证。
(2)臭味大。
(3)净化速率低,污水停留时间长。城市污水的水力停留时间为30~50天。
厌氧塘的适用条件
对于高温、高浓度的有机废水有很好的去除效果,如食品、生物制药、石油化工、屠宰场、畜牧场、养殖场、制浆造纸、酿酒、农药等工业废水。对于醇、醛、酚、酮等化学物质和重金属也有一定的去除作用。对重金属也有一定的去除效果。
一般规定
(1)必须严格作好防渗措施。
(2)厌氧塘前要进行预处理。
(3)进水水质:进水中有机负荷不能过高。有机酸在系统中的浓度应小于3000mg/L;进水硫酸盐浓度不宜大于500mg/L;进水BOD:N:P=100:2.5:1;C:N一般为20:1左右;pH值要介于6.5~7.5;进水中不得含有有毒物质,重金属和有害物质的浓度也不能过高,应符合《室外排水设计规范》的规定。
厌氧塘的设计计算
1 设计方法
—有机负荷法
—完全混合数学模型法:很少采用。
有机负荷法分为3类:BOD容积负荷法、BOD表面负荷法、VSS容积负荷法。
1)BOD表面负荷法:
必须规定塘中的最低容许BOD表面负荷。根据实际情况,我国厌氧塘的最低容许负荷为:北方—300kg BOD5/(104m2.d);南方—800kg BOD5/(104m2.d)。
2)BOD容积负荷法:
国外城市污水厌氧塘的设计一般都采用此方法,我国的工业废水厌氧塘也有不少采用该方法。根据美国7个州处理城市污水厌氧塘的设计参数,BOD容积负荷为一般采用0.2~0.4 kgBOD5/(m3.d),也有个别取值范围比较大,比如蒙大拿州采用的设计参数是0.032~1.6 kgBOD5/(m3.d)。工业废水的设计负荷应该通过实验来确定,我国肉类加工废水厌氧塘处理的中试结果如下表:
3)VSS容积负荷法:
当厌氧塘处理含VSS较高的废水时,宜采用VSS容积负荷进行设计。根据国外资料,几种处理工业废水的厌氧塘的设计参数如下:奶牛粪尿废水:0.166~1.12 kgVSS/(m3.d);
家禽粪尿废水:0.063~0.16kgVSS/(m3.d);猪粪尿废水0.064~0.32 kgBOD5/(m3.d);菜牛屠宰废水0.593 kgBOD5/(m3.d);挤奶间废水0.197 kgBOD5/(m3.d)。
2 构造和主要尺寸
1)厌氧塘一般为矩形,长宽比为2~2.5:1
2)塘的深度:有效水深h1:3.0~5.0m。若深度过大,虽然有利于形成厌氧条件,但是会使塘底的水温过低,也对反应不利。储泥厚度h2:≥0.5m。城市污水厌氧塘的污泥量按每人每年50升计,污泥清除的周期一般为5~10年。此外,还应考虑一定的超高h3,一般取为0.6~1.0m。塘的面积越大,超高越大。
3)堤坡:塘内坡度1.5:1~1:3;塘外坡度:1:2~1:4
4)进出水口:厌氧塘进口设在底部,高出塘底0.6~1.0m,以便使进水与塘底污泥相混合。进水管直径一般为200~300mm;对于含油废水,进水管直径应不小于300mm。出水管应在水面以下,淹没深度不小于0.6m,并要求在浮渣层或冰冻层以下。一般进口和出口均不得少于两个,当塘底宽小于9m时,也可以只用一个进水口。
5)塘数及单塘面积
由于厌氧塘通常位于稳定塘系统之首,会截留较多的污泥,所以至少应有两座并联,以便轮换除泥;单塘面积不应大于(0.8~4)×104m2
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
如何设计污水处理中的初沉池!某经典的初沉池工艺设计参考图(点击文字跳转) 总说明:1图中标高尺寸为米 其它尺寸为毫米 高程为黄海高程系。2. 浮渣经过筛网过滤后外运。3 设备材料表按两池统计,设备材料统计量为构筑物外二米。4管材及连接:工艺管道均采用焊接钢管,除注明和必须采用法兰连接外,其余均采用焊接连接。5. 防腐见工艺总图。6.图中管道及管件长度均为理论长度,下料时应根据有关规定扣除焊缝尺寸及密封片厚。7. 法兰连接处采用了毫米厚石棉橡胶垫片密封。
