土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问各位前辈排烟防火阀平时是常开还是常闭谢谢
我们的工程图纸说明的流程图上要求为常闭,但是图例说明是常开。原来我作的一个工程是常闭但是消防检测的人要求平时常开,怕失火是有故障打不开,请问到底怎么作谢谢
全部回答(13 )
  • alway
    消防排烟和通风合用的系统,因平时需要排风用,因此排烟防火阀是常开的,当某些防烟分区发生火灾时,该分区的排烟阀开着,其余分区的排烟防火阀关闭。
    2020-03-21 16:53:21 来自 PC 评论 举报
  • zlfxf2003
    建筑设备专业设计技术措施》第3.9.4.5-6条,简单介绍了设置常闭风口的情况。
    第3.9.4.5条 排烟系统需具备排烟和防火功能,其动作顺序为:平时各防烟分区的排烟口常闭;火灾发生时手动或自动开启任一排烟分区的排烟口排烟;超过280℃时,该防火分区的排烟系统重新关闭。可分为下列两种情况:1.当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的280℃关闭的防火阀,各防烟分区支管上设常闭的排烟口或防火阀。2.当防烟分区支管与干管连接处穿越防火分区时,其支管的排烟和防火功能,可通过一下几种方法实现:a,设常闭型专用防火排烟口;b,设常闭型专用排烟口及支管上设常开的280℃防火阀;c,设普通常开型风口及支管上设常闭型排烟防火阀。
    (说明:1.具有防火功能的阀和风口都是常开型、火灾时关闭;排烟阀和排烟口为常闭型,火灾时手动和电动开启;同时具有防火和排烟功能的阀和风口实际是两种阀的组合。)
    第3.9.4.6条 常闭型排烟口或排烟阀,应设有手动和自动开启装置。
    2008-03-30 21:35:30 来自 PC 评论 举报
  • 方形手动常开风量调节防火阀消防排烟阀:采用方框进行连接管道,通过杆件进行联动扇叶,进行同步的打开封闭,中间格式建模数据更小,不能用于商业使用,可以修改,欢迎各位机械朋友的下载和使用。...
  • 防火阀排烟阀如何选择简介
    本资料为防火阀,排烟阀如何选择简介,内容简介:防火阀,排烟阀如何选择防火阀包括:1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度
  • 1、平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。2、可通过DC24V电源使阀门关闭(电动型排烟防火阀)。3、手动关闭或手动复
  • 280℃防火阀(可称为常开排烟防火阀)介绍
    280℃防火阀(可称为常开型排烟防火阀):一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃吋,温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。
  • 建筑通风和排烟系统用防火阀
    本资料为:建筑通风和排烟系统用防火阀门,内容详实,可供参考。
  • 防火风口是简易防火阀的一种,他没有执行机构,依靠温感器和拉簧工作,具有结构简单、功能可靠、安装、维护方便的特点,广泛应用于通风排烟系统的管道中。本案例的产品结构采用组装工艺,免焊接。...
  • 方形消防排烟手动调节阀防火阀:是一种用于消防排烟系统的设备,具有防火功能。它通常安装在排烟管道上,可以通过手动调节阀来控制排烟的流量和温度。
  • 通风与空调工程的防烟防火阀
    本资料为通风与空调工程的防烟防火阀,内容简介:防烟防火阀在通风与空调工程中有着举足轻重的地位,承担着通风领域的消防重任。防烟防火阀种类繁多,用途不尽相同,为了更好的运用好防烟防火阀,充分发挥其重要性,
  • 不锈钢材质防火阀门,用于腐蚀性较强的通风系统内,如药厂等工厂,防火阀按其功能可分为:排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构...
  • 排烟风阀(口)常闭正压风口防火风口安装检验批质量验收记录(参考表格)1
    排烟风阀(口)、常闭正压风口、防火风口安装检验批质量验收记录(参考表格)1排烟风阀(口)、常闭正压风口、防火风口安装检验批质量验收记录(参考表格)1排烟风阀(口)、常闭正压风口、防火风口安装检验批质量
  • 常开常闭防火门的区分及使用部位
    常开、常闭防火分的区分、使用部位及相关照片,个人归纳总结。请各位指导
  • 风管穿楼板防火阀安装图
    本资料为风管穿楼板防火阀安装图。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 防火阀及机房吸音墙安装详图,图纸包括:"制冷机房吸音墙安装详图""抽屉式过滤网安装详图""穿伸缩缝风管防火阀安装图"1.所有木框应涂沥青防虫防腐,外涂防火漆两遍防火.2.所有支吊铁件应除锈后涂防锈漆两
  • 电动风口,防火阀CAD参考图
    本工程为电动风口,防火阀CAD参考图,包含多个节点图,可供下载使用。
  • 执行器是自动控制系统中必不可少的一个重要组成部分。它的作用是接受控制器送来的控制信号,改变被控介质的大小,从而将被控变量维持在所要求的数值上或一定的范围内。...
  • 高层民用建筑防火阀的选定
    摘要:更好地掌握防排烟系统的设计、施工方法便成了广大工程技术人员不懈追求的目标。近年来笔者在各种刊物上见到不少关于防排烟系统设计、施工方面的文章,内容涉及面很广,但感觉在某些问题上总是有多种解释,观点
  • 防火阀设计电气设计cad图纸
    在电气设计中,电气工程师往往考虑通风防火阀由通风机房控制,未考虑消防控制中心也需要联动,本图是作两方面考虑,系统及平面综合反映。
  • 防火(排烟)阀检查试验记录
    单位(子单位)工程名称 子分部(系统)工程名称 安装单位 项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号
  • 此模型是防火排烟风门执行器模型,用于排烟管道的阀门处,可直接连接到通信设备。执行器具有过载保护功能。并具有能在执行器末端自动停止的功能。欢迎大家下载。...
看这么久了,点一下赞吧
