土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 泥浆处理中工艺技术的原理!
泥浆处理中工艺技术的原理!
发布于:2022-07-26 14:33:26 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在石油和天然气开采过程中,由于天然气和石油都在地下深处,因此需要通过钻井将石油和天然气引至地表,收集处理后作为能源使用。在钻井过程中,必须添加大量的化学物质以配合钻井的需要。这些物质随着泥浆的钻进而堆积在钻探现场。由于它们含有许多对环境有害的物质,因此需要对其进行处理才能用于其他用途。此外,随着钻井深度的增加,当井深达到或超过海相层时,会有大量的盐分伴随泥浆。如果随意放置,将对地表土壤环境造成不可逆转的破坏,造成地表土壤盐碱化。
由于很多钻井作业是在野外进行的,其中很多是在农田、山区等地区进行的,在人类的生存环境中,对环境的要求也很高,能源开发过程中的污染必须彻底处理。
钻井泥浆和岩屑的成分一般具有以下特点:无机物含量高,可燃物含量低;工业废弃物中泥沙等无机物含量高;有机物中,工业废弃物的热值较低;材料主要是钻井泥浆和岩屑,工业废料含水量高。钻井泥浆和岩屑产量不高,其成分中无机物含量高,工业废弃物热值不高;此外,管理水平要求高、一次性投资高、运行成本高的焚烧处理和堆肥处理方式不实用。最近的事态发展是不合适的。
1、钻井泥浆非地面处理技术
1.1钻井泥浆非地面技术应用原理
1、符合国家法律法规和环保要求;
2、采用先进技术,一次性处理达标,杜绝二次污染;
3.处理效果好,处理成本低;
4、综合利用处理产生的物料,水可循环使用。
1.2.钻井泥浆不落地的地方原则
1、采用物理和化学相结合的方法对泥浆进行综合处理。通过应用氧化、分离、絮凝、固化等技术,消除和溶解有害物质,得到无害的钻屑和固体废物。大多数无机污染物进入水相进行处理。
2、采用澄清、过滤、分离技术,净化废水中的无机污染物,出水达到回用标准,可直接回用在泥浆处理系统或井队作为生产用水。集中材料收集和综合处理。
油田废弃泥浆无害化处理
[QC成果报告]建筑泥浆固化处理技术应用与改进
软基处理水泥浆搅拌桩法施工控制-建筑工程论文
    yj蓝天 沙发
    2022-08-01 22:46:01
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥处理技术
污泥处理技术
