土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电缆护层保护器在出厂之前用什么仪器测量又如何测呢?今天我们说道说道
发布于:2022-07-26 14:15:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  我公司的电缆护层保护器可广泛应用于35KV大截面电力电缆和66KV、110KV及以上电压等级的单芯电力电缆线路中,它是用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害的一种保护装置。电缆护层保护器从字面上我们不难看出保护器的作用就是针对过电压的,又如何针对过电压呢?那就看它的阻值够不够大。如果阻值不够大的话,就不能够起到保护作用。那么用什么测试它的阻值够不够大呢?今天我们就用专业测阻值的仪器【兆欧表】 来测量电缆护层保护器的阻值。兆欧表 种类很多,今天我们就选用2500V的兆欧表就够用了,如果有特殊产品和要求的话还可以选择5000V的兆欧表。
  在测量之前还是先检查一下兆欧表合不合格,能不能用,检查的方法很简单,测一下自身的开路和短路就可以了;开路时红色指针指向最右边;短路时红色指针指向最左边就对了。
  兆欧表有两根线,分别是L和E端,检测没问题后就可以把这两根线分别夹在 电缆护层保护器的两头,在测量之前得先在电缆护层保护器的下面放上一个绝缘东西,免得漏电造成人员受伤。一切准备就绪后,然后开始以每分钟120转的速度均匀摇动兆欧表的手柄,如果兆欧表的指针指向了最大值了,产品还没有被击穿的话,说明这个 电缆护层保护器 的阻值是无穷大的,是合格的,可以出厂了。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
单播、多播、广播、组播、泛播、冲突域、广播域、VLAN概念汇总
网络中假设X代表所有的机器,Y代表X中的一部分机器,Z代表一组机器,1代表一台机器,那么 1:1 那就是单播; 1:Y 那就是多播; 1:X 那就是广播; 1:Z 那就是组播; Y=X时,多播就是广播;Y=Z多播就是组播; 泛播也叫任意播,是指某组中任意发送方对应拓朴结构中几个最接近的接收方之间的通信。 而组播是指单个发送方对应一组选定接收方的一种通信。
