3.1 管线要尽量少设置弯头;
3.2 给水管线在上,排水管线在下。保温管道在上,不保温管道在下,小口径管路应尽量支撑在大口径管路上方或吊挂在大管路下面;
3.3 除设计提升泵外,带坡度的无压水管绝对不能上翻;
3.4 给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管之间的最小净间距不得小于0.2m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺设在排水管上面,若给水管必须铺设在排水管的下方时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的3倍;
3.5 喷淋管离吊顶间间距应为管外壁离吊顶间距净空不小于100mm;
3.6 污排、雨排、废水排水等自然排水管线不应上翻,其他管线避让重力管线;
3.7 桥架在水管的上层或水平布置时要留有足够空间;
3.8 水管与桥架层叠铺设时,要放在桥架下方;
3.9 管线不应该挡门、窗,应避免通过电机盘、配电盘、仪表盘上方;
3.10 管线外壁之间的最小距离不宜小于100mm,管线阀门不宜并列安装,应错开位置,若需并列安装,净距不宜小于200mm;
3.11 注意冷凝水排水管均有防结露层,厚度为25mm;
3.12 排水管道的坡度控制表格:
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d23170.html
https://ziliao.co188.com/d24914.html
https://ziliao.co188.com/p14568.html
免费4人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
日常生活中影响橡胶接头质量的因素今天分享一些关于橡胶接头质量选择的因素,希望对你有所帮助。 在日常生活中,影响橡胶接头质量的因素有很多,如受力不均、橡胶配方、硫化工艺等。 我可以告诉你一个简单易行的辨别材质的方法。将产品放在阳光下或灯光下,观察其颜色。劣质橡胶发黑发亮。这就是为什么仿好的橡胶是上油的,而好的橡胶接头会呈现出天然的橡胶色。橡胶接头由天然橡胶制成,随着时间的推移会腐蚀。橡胶接头产品含有挥发性物质,在潮湿或干燥的环境中会降低其使用寿命。所以不适合长期外漏。
