我们偶尔会收到关于如何为开关设备中的各种连续额定电流选择母排尺寸的问题。答案是我们以温升为基本标准。所有关于开关设备和电机控制的 ANSI、IEEE 和 NEMA 标准都对设备各部分的最高工作温度提出了要求。对于母线,一般要求温升不超过 65度,尽管这可能因设备类别而异。这些要求旨在防止支撑和封闭母排的绝缘体过热,因为过高的温度会缩短绝缘体的寿命。
美标开关柜铜排镀银连接温升是65k,比IEC62271-1/GB/T11022标准规定的值75k低10k,因此温升更困难,所以铜排的截面更大、用量更多。2000A为例,IEC标准开关柜一般是2拼10*80mm,截面积是1600mm2; 美标1根12.5*150mm,截面积达到1878mm2。
美标开关柜要求所有母线必须绝缘处理,包括连接部位,绝缘需要采用环氧硫化处理,满足阻燃试验要求。环氧硫化处理铜排硬度大,绝缘可靠,可以承受30kV每毫米的耐压要求。
===END===
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
通过7S管理,这家电厂输煤系统有了巨大变化~1 7S的含义 所谓7S管理就是整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)、安全(SAFE)、节约(SAVE),取名于罗马文的第一个字母“S”,7S管理起源于1955年的日本,并在日本企业中广泛推行,它相当于我国开展的文明生产活动,7S管理的对象是环境,7S管理的精髓是素养。
