土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 施耐德电气重磅发布新一代中压真空智能断路器EvoPacT HVX
发布于:2022-07-26 13:24:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
近日,全球能源管理及自动化领域的数字化转型专家施耐德电气隆重发布了新一代中压真空智能断路器 ——Evo PacT  HVX 。这款跨越时代的新品,不仅凝聚了施耐德电气近百年在中压真空断路器领域的技术和经验结晶,更融汇了数字原生理念,完成了全方位进化,以智能超越、性能升级、灵活高效三大价值赋能面向未来的智能配电系统。
当前,中国正在大力推动构建以新能源为主体的新型电力系统,电网及其设备的数字化与低碳化转型在这一过程中不可或缺。在这一背景下,施耐德电气 Evo PacT  HVX融合了创新设计与先进生产制造工艺,拥有超过40项的全球专利,凭借数字化原生和模块化的创新设计思维,为广大用户带来了更安全、更可靠、更绿色和更舒适的全新使用体验。
EvoPacT HVX新一代中压真空智能断路器
极致性能,运维无忧
断路器的核心 在于其 开断技术 及 机构性能。 Evo PacT  HVX采用高性能真空灭弧室和环氧固封极柱,全面提升了产品的电气寿命和容性开断能力,使产品更加安全可靠。 全新升级的真空断路器性能优越 ,满容量开断次数高达 100次,电气使用寿命高达5万次,背对背电容器组开断电流可达8 00 A,且采用了电压、电流双老炼工艺。而创新的超程可视化设计,能够直观显示真空灭弧室触头磨损程度。这些设计,均有力地提升了产品的安全可靠性和电气性能。
此外, Evo PacT  HVX采用了模块化设计的弹簧操作机构,机械寿命最高可达50000次 ,可靠性进一步提升,实现了更好的工作表现和更少的维护。模块化设计也带来了全新的高效运维体验。例如,无需特殊工具,仅需 15秒即可完成分合闸线圈的整体更换;仅需1分钟即可完成电机模块的现场更换,使得快速恢复供电成为可能,进一步降低了客户的运维成本。
依托于断路器组件的高可靠性和高性能,新一代 Evo PacT  HVX拥有广泛的行业应用场景,更可支持极限工况下的特殊应用。例如2300m高海拔、-25℃低温场景下、高的直流分量以及电容器组投切能力等场合,产品性能卓越,可满足更多客户的需求。此外,新一代 Evo PacT  HVX还通过了多国船级社的认证,并满足国家电网对防凝露性能的要求,堪称全能型选手。
数字原生,功能全面
数字原生的设计思维,为新一代 Evo PacT   HVX断路器实现了数字化形态的重塑。在 Evo PacT  HVX 设计之初,就充分考虑到了数字化技术能力的设计和植入。依托这一设计思维, Evo PacT  HVX断路器拥有内嵌式智能温度监测、真空灭弧室特性监测、手车配柜智能监测、机械特性及二次回路监测,以及电动手车、地刀的控制、监测和保护等智能化功能。断路器内置的智能监测模块BMM,可以提供灵活的功能组合和完整的系统架构,降低现场调试工作,进一步提高设备可靠性。
完善的机械特性监测,能够帮助用户清楚发现和掌握断路器的性能状况和零件磨损情况,并对断路器的合闸、分闸、弹簧储能操作和动作特性偏差进行监测,以预测未来可能发生的故障。借助于新一代 Evo PacT   HVX 数字原生的智能特性,还能使用户更科学地实施、管理和完善维护计划,避免非计划性停电和降低计划性停电频次。
完整灵活,降本增效
作为一套完整的数字原生智能断路器全套解决方案,新一代 Evo PacT  HVX的数字化功能能够以灵活、完整的方式为客户提供解决方案。基于整柜智能化理念开发,新一代 Evo PacT  HVX 从本地显示到云端服务、从温度监测到智能控制的每一项数字原生功能,都能以 “搭积木”的方式加入到EcoStruxure TM 三层架构之中,并最终按照客户需要,交付业界一流的灵活数字化方案。
此外,新一代 Evo PacT  HVX 通过融入施耐德电气 Ecostruxure 架构平台,还可以尽享中低压一体化的数字化体验。该智能解决方案的客户价值,在于降低设备的故障风险并及时预警,提高客户运维效率并提供增值服务,大幅降低客户运营成本。
绿色低碳,兼容多能
卓越的绿色可持续性,同样是 “双碳”目标背景下,新一代 Evo PacT  HVX 断路器的突出亮点。这款新品采用绿色低碳设计,符 合欧盟 RoHS指令及REACh法规的要求, 按照 I SO 14025 对产品进行了全生命周期分析,披露了包括全球变暖潜能值在内的多项环境影响因子, 通过包括提升产品寿命、增强可扩展性在内的多项可持续改进,帮助用户积极应对气候变化,高效利用资源。
超越经典,演绎三大客户价值
极致过硬的可靠品质,以及数字原生、模块化的创新设计理念,使新一代 Evo PacT  HVX在实际应用中得以为广大电力行业客户带来智能超越、性能升级、灵活高效三大核心价值,体现在:
? 智能超越 ——新一代Evo PacT HVX具备智能高效,灵活多变的模块化设计, 同时预制数字化功能模块和AI算法,打造数字原生的概念,不仅能够满足客户的多种需求,还为数字化升级提供无限可能!
? 性能升级 ——新一代Evo PacT  HVX拥有远高于行业标准和市场的高性能参数,并通过一系列的设计优化,提供更高的产品可靠性,进一步提升产品性价比。
? 灵活高效 ——数字化让用户得以全天候掌握新一代Evo PacT  HVX的健康状态,时刻保障安全,有效减少检修频次,而模块化设计,使维修升级改造任务也变得格外简单,  大大缩短运维时间,提升运维体验和效率。
灵活兼容搭配,智能绿色成套
Evo PacT  HVX 具备良好的兼容性,外形尺寸和现有同规格 HVX   保持一致可互换,柜体一次无需做任何特殊设计,用户可直接配柜、实现升级的兼容和无缝衔接。特别是,基于全新一代的 Evo PacT HVX中压真空智能断路器,施耐德电气还同步推出了新一代PIX中压智能空气绝缘开关柜。新一代P IX 开关柜不仅优化了主回路电场强度,且采用一体式接地开关,避免误操作更安全,操作维护更方便。
不仅如此,新一代 P IX 开关柜采用模块化设计理念,拥有上百种典型设计方案保证快速交付,全系列产品自由拼柜保证灵活扩展;搭载施耐德电气最先进的 Evo PacT  HVX 真空断路器和 Easergy MiCOM P5   继电保护装置,为客户提供更智能,更绿色低碳的中压成套产品。
凭借在各个方面的创新设计和优势,新一代 Evo PacT  HVX还荣获了2022年iF设计大奖,充分体现了业界对这一划时代创新利器的高度认可。
对此,施耐德电气能源管理中压业务市场总监林婷谈到: “在构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中,新的电力设备也将加速向数字化和绿色低碳等趋势转型,并不断为用户赋予新的价值。在这方面,新一代Evo PacT HVX中压真空智能断路器不仅以极致品质和性能超越经典,更凭借数字原生和模块化等设计思维,开启未来的价值空间。今后,施耐德电气将继续推出绿色、智能的新型电力设备,不断为新型电力系统的构建提供新的支撑。”
交换机工作原理详解,简单明了!
1 什么是交换机? 交换 ,switching 是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。广义的交换机switch就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。这个过程就是通过人工方式建立起来的交换。当然现在我们早已普及了程控交换机,交换的过程都是自动完成。 在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。我们以前介绍过的HUB集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。
