土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 开关柜工程一次设计
开关柜工程一次设计
发布于:2022-07-26 13:20:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
开关柜设计,关于非标设计,所谓非标,就是与工厂有标准图纸生产的产品差异较大,需要更改主要元器件,主要特性、结构或主要连接方式等等,非标因各公司不同,在甲公司是非标,在乙公司可能就是标准产品。
一般项目都有或多或少的非标设计,主要有以下几点:
如元器件更换,电流互感器厂家变化;
出线方式变化,出线位置、电缆规格数量;
母线桥、立柱空柜等布置变化;
非标设计需要遵循原则,首先按照通用设计准则,一般公司都有相关的设计标准,如母排的选用规则等等,以保证产品符合相应的国家、行业标准;
其次按照型式试验扩展性标准GB/T38658,对设计进行校核,确保产品性能和通过型式试验验证过的产品一致,不能因为客户不要求非标产品型式试验就随便设计,特别是一些容易忽略的,如内部电弧故障,必须确保几个原则。
如开关柜的深度增加,其它都没变就需要考虑内部电弧,电气间隙是否变化,深度增加隔室净容积变大,泄压板面积不变,还要注意的就是外壳和隔室的机械强度,需要大于等于原来的强度,这就要求深度增加后,螺栓间距不变,还需要增加加强筋以保证侧板强度不会减少。
开关柜
24kV/底部电缆
24kV/顶部电缆
% 百分比
参数
单位
值
值
增加
电缆室
内部体积
m^3
0.97
1.68
73%
泄压板面积
mm^2
148200
148200
0%
最后才是尽量选择公司现有标准化产品的零部件,而这一项 往往是一般工程师首选的,以便节省工作量,但不满足前两条要求一味的把标准部件拼凑上去,不但影响产品性能,还可能造成浪费,因为实现功能有简单实用的做法,而标准设计往往方案考虑的齐 全,通用性高,有些特征未必需要。
还有切记不要突出创新,特别是大的创新,虽然我们主张产品研发设计应该多创新,但在工程设计,未经验证过的创新往往有些没有考虑周全的,适用性,可靠性都没有经过验证,可能会影响质量,影响交货期。如新的操作机构,新的连接方式等等。如一种提升门设计,原始设计是钥匙锁打开旋转提升门板开门,创新设计是取消钥匙锁,而采用六角头手柄插入旋转即可实现门板提升从而打开门,结构简单,成本低廉,创新设计很好,经过一台柜子门板试制安装验证,功能实现良好,于是一批工程几十台就生产下去,产品快出厂了,工人无意间把门向上一抬,门就打开了,不需要钥匙,不需要手柄,由于没有门锁的定位作用,旋转轴套可以自由转动,因此锁不住门的,这是不行的,容易造成误入带电间隔,不得已,所有门板不得不重新开孔,加装一把螺栓锁才解决问题。
常压膨胀水箱的安装
膨胀水箱是热水采暖系统及中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。 一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。 膨胀水箱是一个钢板焊制的容器,有各种大小不同的规格。膨胀水箱上通常接有以下管道: (1)膨胀管,它将系统中水因加热膨胀所增加的体积转入膨胀水箱(和回水干道相连接)。 (2)溢流管,用于排出水箱内超过规定水位的多余的水。
