土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 暖通空调-绝热保温计算
暖通空调-绝热保温计算
发布于:2022-07-26 13:18:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1. 设备筒体、管道表面积计算公式:
S= π×D×L (m 2 ) (1)
式中:D--设备或管道直径(m);
L-- 设备筒体高或管道延长米。
2. 各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,定额消耗量中已综合考虑,不再另外计算工程量。
第11.0.2条 绝热工程
设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V= π×(D+1.033δ)×1.033δ×L(m 3 ) (2)
S= π×(D+2.1δ+0.0082)×L(m 2 ) (3)
式中:D--直径(m);
1.033 及2.1--调整系数;
δ--绝热层厚度(m);
L-- 设备筒体或管道长度(m);
0.0082-- 捆扎线直径或带厚+防潮层厚度(m)。
2. 伴热管道绝热工程量计算式:
将下列D'计算结果分别代入(2)、(3)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)
D ′=D1+D2+(10~20mm) (4)
式中:D′--伴热管道综合值;
D1-- 主管道直径;
D2-- 伴热管道直径。
(10 ~20mm)--主管道与伴热管道之间的间隙。
(2)双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)
D ′=D1+1.5D2+(10~20mm) (5)
(3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)
D ′=D1+D伴大+(10~20mm) (6)
式中 D1 --主管道直径;
D 伴大--伴热管大管直径。
3 .设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算公式:
V=[(D+1.033 δ)/2]2×π×1.033δ×1.5×N (m 3 ) (7)
S=[(D+2.1 δ)/2]2×π×1.5×N (m 2 ) (8)
式中 N--封头个数。
4 .阀门绝热、防潮和保护层计算公式:
V= π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N (m 3 )(9)
S= π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N(m 2 ) (10)
式中 N--阀门个数。
5 .法兰绝热、防潮和保护层计算公式:
V= π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N (m 3 )(11)
S= π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (m 2 ) (12)
式中 N--法兰数量(副)。
6 .油罐拱顶绝热、防潮和保护层计算公式:
V=2 πr×(h+0.5165δ)×1.033δ (m 3 ) (13)
S=2 πr×(h+1.05δ) (m 2 ) (14)
式中 r--油罐拱顶球面半径;
h-- 罐顶拱高。
7 .矩形通风管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=[2(A+B) ×1.033δ+4(1.033δ)2]×L (m 3 ) (15)
S=[2(A+B)+8(1.05 δ+0.0041)]×L (m 2 )(16)
式中:A--风管长边尺寸(m);
B-- 风管短边尺寸(m)。
郑州电缆厂的电力电缆的主要分类
  郑州电缆厂的电力电缆的主要分类   一、按电压等级分   按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。   二、按绝缘材料分   1、油浸纸绝缘电力电缆以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史最长。它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。主要缺点是敷设受落差限制。自从开发出不滴流浸纸绝缘后,解决了落差限制问题,使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。
