土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机房的各地标意见汇总
排烟风机房的各地标意见汇总
发布于:2022-07-26 13:08:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:EP机电安装
如有侵权,请联系删除
对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否可以使用的问题 ,   一直是众多设计者关注焦点。
一、各地标准
1. 川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行)
2. (浙消〔2020〕166号)浙江省消防难点问题操作技术指南2020版
3. 苏建函消防[2021]171号江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答
排烟类13:正压风机和补风风机是否可和空调机组合用机房?屋顶型排烟风机是否还需设置风机房内?
排烟类14:
4. 《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》
5. 江西省建筑工程消防技术相关问题意见(赣建设协〔2020〕15号)
6. 海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)
7. 广西制冷学会《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑
   8 .  陕西省建筑防火设计审查验收疑难问题技术指南( 2021年4月1日起实施 )
9. 甘肃省建设工程消防设计技术审查要点
1 0.   广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》 ( GB51251-2017)问题释疑
二、相关国标内容
1 .  建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)
8.1.9??设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。
其条文解释非常明确:设置在建筑内的防烟风机和排烟风机的机房要与通风空气调节系统风机的机房分别设置,且防烟风机和排烟风机的机房应独立设置。当确有困难时,排烟风机可与其他通风空气调节系统风机的机房合用,但用于排烟补风的送风风机不应与排烟风机机房合用,并应符合相关国家标准的要求。防烟风机和排烟风机的机房均需采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。
(附6 .2.7 )
2 .  建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017
4.4.5??排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:
????1??机房内应设置自动喷水灭火系统;
????2??机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;
????3??排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
三、总结
【室内排烟风机】
总体来说,火场温度远高于2 80 ℃,室内的排烟风机如果没有风机房作为防火分隔保护,是难以保证连续工作3 0 min的。所以,各地标准都与《建规》、《烟标》一致(见前文“二、相关国标内容”)。
【屋顶排烟风机】
因排烟风机用于室内排烟,而室内发生火灾时,屋顶作为疏散避难场所是最后才会被火灾蔓延到;如果屋顶发生火灾,火灾不会由屋顶蔓延至室内,也就不存在室内排烟的情况。
所以,规范虽未明确,但满足国家相关标准要求的室外耐候性能(耐腐蚀、抗强风、抗暴雨等性能)的屋顶式消防排烟风机也可直接设置于室外,无需设置排烟机房。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
怎样划分防烟分区?应遵循哪些设置原则?暖通设计师不可错过
  一、通用要求 1、设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。除特例外,防烟分区之间应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等挡烟分隔设施进行分隔。应设置挡烟分隔设施的场所或部位包括(但不限于) ①、敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部周围; ②、中庭与周围场所之间(一般在中庭的开口部周围)。 【特例1】 空间净高大于9m的场所,防烟分区之间可不设置挡烟设施。
