土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 佛山房屋结构加固使工业与民用建筑结构性能提高
发布于:2022-07-26 10:34:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋结构加固的目的
房屋结构加固,指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。
房屋结构加固的目的在于提高结构构件承载力,减少结构构件变形,改善结构、材料质量缺陷,提高结构耐久性,保证新加部分与原结构或构件协同工作,使工业与民用建筑和一般构筑物经济合理,有利抗震、施工简便,确保质量以及它的继续安全使用。
房屋结构加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配合使用的技术。
房屋结构加固的特点
1、对构件进行有针对性地补强。
2、与砼构件具备较广泛的类似力学性能指标。
3、抗老化、抗疲劳性能好。
4、建筑结构胶要通过抗冲击剥离韧性检测。
房屋结构加固的原则
1、房屋结构加固计划前,依据判定成果,判定加固计划的内容和计划;一同,依据结构损坏结果的严重程度及运用单位的详细恳求,判定加固后结构的安全等级。
2、应尽量保存和运用原有的结构和构件,避免不必要的撤消和更换。保存有些要保证其安全性和耐久性;撤消有些要考虑对其材料加以收回和运用的或许性。
3、应考虑概括技术经济指标,从计划和施工组织上采用有用方法,尽量缩短施工工期,减少停工、停产,尽量或许不影响或少影响正常运用。
4、由于高温、腐蚀、冻融、振荡、地基不均匀沉降等要素构成结构损坏,加固时有必要一同消减、减小、或抵御这些倒霉要素的有用方法,避免加固后的结构继续受害,避免二次加固。
5、结构或构件加固除满足承载力恳求外,还要有满足的抗震才干,不应存在因有些加强或刚度突变而构成新的对抗震倒霉的单薄层或单薄部位,一同也要注意由于结构刚度的增大而致使地震力增大所带来的影响。结构加固应满足抗震有关恳求和前进结构的延性和整体性。
6、房屋结构加固计划除有必要对结构的分析和承载力的小核和计算外,还恳求结构合理、连接可靠。
7、房屋结构加固计划在或许的条件考虑建筑美丽,联系立面外型和室内装饰,进行必要的建筑艺术处理,尽量避免留传加固的痕迹。
8、房屋结构加固施工往往是在荷载存在的情况下进行,有必要采用有用方法,如设置暂时支撑,进行卸载处理等,避免和避免在加固施工中发作安全事故。
9、房屋结构加固确有艰难或通过经济概括对比确实不合理,而原结构损坏又不严重时,可采用改动结构用途或减少和约束荷载的方法进行处理。减载处理方法可改用轻质材料,上部结构改用钢结构;减少或约束结构的运用荷载等。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
新疆琼库什台村传统木构建筑建构与加固研究
      琼库什台村位于新疆伊犁河谷的特克斯县,该村先后入选“中国历史文化名村”“中国传统村落”,是伊犁河谷地区保存最完整的木构建筑群落。 处于深山之中的琼库什台村,传统民居受现代侵扰较少而得以完整保存,蕴含丰富的历史文化内涵。
