土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ EGSB设计计算书
EGSB设计计算书
发布于:2022-07-26 10:29:26 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
EGSB设计计算书
(1) 设计说明
EGSB的重要构造是指反应器内三相分离器的构造,三相分离器的设计直接影响气、液、固三相在反应器内的分离效果和反应器的处理效果。对污泥床的正常运行和获得良好的出水水质起十分重要的作用,根据已有的研究和工程经验, 三相分离器应满足以下几点要求:
沉淀区的表面水力负荷<1.0m/h;设计计算得0.59m3/m2.h=0.59m/h
三相分离器集气罩顶以上的覆盖水深可采用0.5~1.0m;1.5m
沉淀区四壁倾斜角度应在45o~60o之间,使污泥不积聚,尽快落入反应区内; 沉淀区斜面高度约为0.5~1.0m;
进入沉淀区前,沉淀槽底缝隙的流速≤2m/h;
总沉淀水深应≥1.5m;
水力停留时间介于1.5~2h;
分离气体的挡板与分离器壁重叠在20mm以上;
以上条件如能满足,则可达到良好的分离效果。
(2) 设计计算
本设计采用无导流板的三相分
① 沉淀区的设计
沉淀器(集气罩)斜壁倾角  θ=60°
沉淀区面积:   A =105m2
表面水力负荷q=Q/A=0.59<1.0 m3/(m2.h)    符合要求
② 回流缝设计
   h2的取值范围为0.5—1.0m,    h1一般取0.5
   取h1=0.5m  h2=0.7m  h3=2.4m
   依据图8中几何关系,则    b1=h3/tanθ
b1—下三角集气罩底水平宽度,
θ—下三角集气罩斜面的水平夹角
h3—下三角集气罩的垂直高度,m
b1=2.4/tan50=2.0m       b2=b-2b1=9-2 2.0=5.0m
下三角集气罩之间的污泥回流缝中混合液的上升流速v1,可用下式计算:
V1=Q1/S1=4Q1/3.14b2
Q1—反应器中废水流量(m3/s)
S1—下三角形集气罩回流缝面积(m2)
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
污水厂能耗高到离谱?老师傅教你3个节能降耗小妙招!
污水达标这四个字像是刻在环保人心中的四字箴言,每天起床第一句就是,今天出水达标了吗? 出水达标不仅意味着保住自己的“发际线”,还是环保督查时免于处罚的必做功课。 但是可惜的是,有些污水厂为了达标过量投入电耗、药耗,最后不仅入不敷出还和污水厂低碳化运行背道而驰。 提到低碳好像感觉和污水厂关系没有很大,然而多电耗、多药耗的背后都是多排碳。 因此低碳是污水厂最重要的一部分,绿水青山从来不是停留在嘴上的口号而已。
