土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ FRP型材 在水厂、废水和船舶方面的优势
发布于:2022-07-26 10:16:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
用玻璃钢结构型材防止结构腐蚀
过去,楼梯塔、平台、人行道和其他结构在海洋和水环境中或周围建造时不会持续很长时间。传统的建筑材料和水不能混合。钢生锈和腐蚀。木材膨胀和翘曲。没过多久,人们就处于危险之中,结构也需要更换。
随着玻璃钢制品(FRP)的发展,水行业的情况发生了变化。FRP组件不含任何金属,因此不会生锈或腐蚀。它们也不吸水,因此不会膨胀或翘曲。即使是盐水和废水也不会像对待其他材料那样在FRP 被侵蚀。不要将时间和金钱花在耐腐蚀金属(不会长时间耐腐蚀)上。相反,投资于即使在最潮湿的条件下也能持续使用的结构——用玻璃钢型材制成的走台、楼梯、平台和桥梁。
解决结构腐蚀问题
每隔几年更换一次结构对企业不利,但许多在水社区拥有场地的业主认为这是唯一的选择。他们用钢建造,然后当它开始生锈时,他们投入更多资金试图通过打磨、喷油和油漆来减缓腐蚀。但是在结构材料的规模上根本没有负担得起的非腐蚀性金属,所以水每次都赢。腐蚀加深。结构变得不健全,需要更换。
 FRP 通过耐水可能造成的损坏的非腐蚀性材料打破了构建-更换周期。它们在没有风险的情况下提供钢的强度,阻止腐蚀,因为没有金属可以腐蚀。
更多安全和节省
阻止腐蚀只是FRP保护您的人员和您的投资的方式之一。
水和钢都具有高导电性,因此现场人员经常面临危险甚至危及生命的电击风险。与钢不同,贝 玻璃钢型材 的导电率极低。事实上,电导率很低,spare FRP 结构不需要接地。与钢结构相比,这节省了大量的安装和维护成本。也大大提高了人员的安全性。
所有玻璃钢型材 材料的制造都能够经受住水、废水、恶劣天气和化学品的考验。拉挤格栅和玻璃钢组件还具有防滑表面以增加安全性。而且,它们不会生锈、变形或导电。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
清华大学刘宇飞副研究员、樊健生教授带您关注工程结构服役运维性态指标的智能识别
工程结构运维多场景的敏感服役指标智能识别 1. 研究背景
