土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 四川橡胶挤出模温机-设计上更完善
四川橡胶挤出模温机-设计上更完善
发布于:2022-07-26 10:08:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 橡胶挤出通常需要通过温控来辅助挤出成型,不同的挤出机需要匹配的加热功率也不同,下面珞石小编就带大家了解下四川橡胶挤出模温机。
四川橡胶挤出模温机通常由加热和冷却两个温控系统组成,即需要前期辅助加热,后期冷却恒温,在生产前期,模温机通过加热介质将挤出螺杆加热后,物料会不断的温度升高,这时需要通过大量的冷却水来进行换热。四川橡胶挤出模温机的加热功率通过螺杆的直径来判定,一般功率都在9-24KW,螺杆通常分为好几个温区,小编这里建议每个温区都需要配备一台模温机来单独控温,这样控温效果好,温差浮动小。
通常螺杆里的流道都比较小,所以模温机的油箱选择内置即可,另外四川橡胶挤出模温机在循环泵的选择上尽量用流速快,流量大的循环泵,这样热量带走的更快,可以更好的起到恒温效果,方式也需要根据流道的口径来判定,
在四川橡胶挤出模温机的设计上,考虑到挤出功率,讲设备的循环泵与冷却器特殊定制,有起到加热与冷却的效果。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
双工位热压机油温机如何选配-选择方案如下
 近日小编接到电话问双工位压机如何配热压机油温机,首先知道模具重量,比如下模仁3.5T,上模仁2.8T。温度150度,下面小编就给大家简单的介绍下,双工位热压机油温机如何选配。 例如双工位压机(双底模)A底模配合上模从常温加热至150℃固化完毕,推出A底模冷却,然后推进B底模(已经预热到80℃)配合上模从80℃加热至150℃固化完毕,推出B底模冷却,A底膜已经取件,温度已预热至80℃,后继续推进A底模,如此反复加热冷却。
