随着系统优化技术不断成熟、间接制冷系统的不断优化及新型优良载冷剂的出现,间接冷却制冷系统有一定应用和发展,并持续降低能耗指标,实现更佳的节能减排效果。
故障 |
可能原因 |
检测及排除方法 |
排气压力过高 |
系统中有空气或有其它不凝气体 |
从注氟嘴排除气体,必要时重新抽真空。 |
冷却塔风机故障 |
检修冷却塔风机,恢复运转。 |
吸气压力过高 |
见“吸气压力过高” |
环境温度过高 |
冷却水水流量过小 |
检查冷却水系统,调大水流量。 |
压缩机油位过低 |
检查视油镜液位并加注冷冻油 |
排气压力过低 |
吸气压力过低 |
见“吸气压力过低” |
制冷剂泄漏或充注不够 |
检漏并充氟 |
冷却水水温过低 |
检查冷却塔容量是否太大或环境温度是否太低。 |
吸气压力过高 |
排气压力过高 |
见“排气压力过高” |
制冷剂充注过量 |
放掉部分制冷剂 |
液态制冷剂从蒸发器流入压缩机 |
冷冻水进水温度高于允许最高值 |
检查和调整膨胀阀,确保膨胀阀感温包与吸气管紧密接触并与外界完全隔热。 |
吸气压力过低 |
干燥过滤器堵塞 |
更换干燥过滤器滤芯 |
膨胀阀未调节好或出故障 |
调节到合适的过热温度,或检查膨胀阀感温包是否有泄漏。 |
系统制冷剂不足 |
检漏并充氟 |
冷冻水进水温度明显低于规定温度值 |
冷冻水流量不够 |
检查蒸发器进出水管路压力是否太低,调节冷冻水流量。 |
压缩机因高压保 护停机 |
冷却水水温过高 |
冷却塔风机故障 |
检修冷却塔风机 |
高压停机设定值不正确 |
检查高压开关 |
压缩机因电机过 载停机 |
电压过高或过低 |
检查电压不得超出或低于额定电压 ±10%。 |
排气压力过高 |
见“排气压力过高” |
冷却水温度过高 |
检查冷却塔是否容量太小 |
过载元件故障 |
检查压缩机电流,和压缩机上规定的满负 荷电流进行比较。 |
电机或接线端子短路 |
检查电机和端子对应电阻 |
压缩机因内置温 度保护开关动作 停机 |
电压过高或过低 |
检查电压,不得超出上述规定范围。 |
排气压力过高 |
见“排气压力过高” |
冷冻水进水温度过高 |
压缩机内置温度保护开关故障 |
更换元件 |
系统制冷剂不足 |
检查是否漏氟 |
压缩机因低压保护停机 |
干燥过滤器堵塞 |
更换干燥过滤器滤芯 |
膨胀阀故障 |
调整或更换膨胀阀 |
低压停机设定值不正确 |
检查低压开关 |
制冷剂不足 |
充注制冷剂 |
压缩机噪音大 |
压缩机冷冻油不足 |
检查视油镜液位并加注冷冻油 |
压缩机不能启动 |
过流继电器跳开,保险烧坏。 |
更换损坏元件 |
控制电路没有接通 |
检查控制系统接线 |
无电流 |
检查供电 |
高压保护或低压保护 |
见前面吸、排气压力故障部分。 |
接触器线圈烧坏 |
更换损坏元件 |
电源相序连接错误 |
重新连接,调整其中两条接线。 |
水系统故障,水流开关断路。 |
检查水系统 |
操作显式器有报警信号 |
查看报警类别,采取相应措施。 |
开停机时间设定有误 |
检查并重新设定 |
温度传感器检测温度超过设定值 |
检查并重新设定 |
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
我国首台三温区、达到-80℃的斯特林制冷“航天冰箱”坐火箭上天啦!7月24日,搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭在我国文昌航天发射场准时点火发射。记者从位于合肥的中国电科第十六研究所获悉,由该所研制的低温存储装置和T1多通道放大模块随问天实验舱“首问天宫”。 问天实验舱是中国空间站“天宫”的重要组成部分,主要用于空间生命科学研究,后续,神舟十四号航天员乘组将进入问天实验舱开展工作。 在问天实验舱内,能够开展多种类植物、动物、微生物等在空间条件下的响应机理研究,以及密闭生态系统的实验研究等。
