精密日常巡检、维护保养内容
电路:检查主电源及各支路的各项电压,电流
蒸发器:检查蒸发器是否清洁。
加湿器:检查蒸汽加湿罐是否结垢。
控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确。
排水系统:检查排水系统是否通畅,如有水垢或异物堵塞管道,保证排水顺畅。
风机组件:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,。
空气过滤:检查空气过滤器。
制冷系统:检查压缩机油位是否符合标准,制冷管道及膨胀阀的毛细管和平衡管是否异常;检查压缩机部件是否有油渗漏痕;检查所有的接触器、高压保护、低压保护、过热保护、相序保护等。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统为什么为什么要二次过冷?我们的热泵喷气增焓解决了空调低温制热的问题,二级过冷则是要提高制冷效率,增加制冷能力。 一、冷媒在制冷循环中的变化: 制冷压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,送到冷凝器冷凝为中温高压的制冷剂液态,液态的制冷剂经节流机构变成低温低压的制冷剂液体,低温低压的制冷剂液体进入蒸发器蒸发吸热,变成低温低压的制冷剂气体进入制冷压缩机,如此往复循环。
