1、钻机安装时,必须仔细校正其轴线、高程及坡度,使其符合管道设计轴线及坡度,否则难以保证成孔的轴线位置与设计一致。
2、钻孔的轴线必须准确。 应根据土质情况控制钻孔速度,不能过快,以免土质不均匀或遇到石块时,轴线发生偏差。 钻孔时遇到小石块时可慢速钻进,将石块挤向一侧,遇到大石块便只有退回钻杆,换位钻进。
3、扩孔时应注意观察泥浆性能,控制注水量及扩孔速度,以免造成坍孔。
4、管节拖入时,应注意管口胶圈安装到位,并均匀涂抹润滑剂,确保接口的严密性。
以上信息均来自于网络,版权归原作者所有
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
水流量与压力之间的关系我想问一下各位大佬,水管中的水流量和压力是否可以粗略看做成正比的关系?比如在一台泵出水压力不够的情况下,启动第二台泵提高压力,是否可以看作流量也提高了?那么一台泵和两台泵在同一出水压力情况下的水流量是不是差不多?谢谢各位大佬了
