土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 人防地下室可以用叠合板吗?
人防地下室可以用叠合板吗?
发布于:2022-07-26 09:26:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
人防地下室是可以用叠合板的。但不得用于核4B级及核4级防空地下室。GB50038-2005人民防空地下室设计规范第4.11.13条规定:
人防等级怎么划分呢?
1)按抗力等级划分,可分为1、2、2b、3、4、4b、5、6、6B等9个等级,工程可直接称为某级人防工程;其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。
2)按战时用途划分,可分为指挥通讯、人员掩蔽、医院、救护站、仓库、车库等;
3)按平时用途可分为商场、游乐场、游馆、影剧院(会堂)等;
4)按防化等级可分为甲、乙、丙、丁4个等级。
GB50038-2005人民防空地下室设计规范第1.0.2条规定:
防常规武器抗力级别5级和6级(以下分别简称为常5级和常6级);
防核武器抗力级别4级、4B级、5级、6级和6B级(以下分别简称为核4级、核4B级、核5级、核6级和核6B级)。
GB50038-2005人民防空地下室设计规范条文说明第4.1.1条规定:
4.1.1 目前在防空地下室中采用的预制装配整体式构件有叠合板、钢管混凝土柱及螺旋筋套管混凝土柱等。其它预制装配式构件,如有充分试验依据,也可逐步用于防空地下室。
带6级人防地下室CAD大样及详图
某小区带双层停车位的人防地下室建筑设计施工图
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
夏季混凝土缓凝与“硬壳”现象
来源:网络 侵权请联系删除 1 混凝土缓凝现象 混凝土凝结时间过长是指超过正常凝结时间,仍未达到终凝的现象,预拌混凝土的凝结时间一般初凝时间为6~8h,终凝时间为8~12h(试验室条件)。混凝土凝结时间超过24小时即为出现缓凝,超过48h就是超缓凝。
