R8486A 是一款二手安捷伦 40 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。
附加 功能:
出色的 SWR,可降低失配不确定性
50 MHz 校准端口
NIST 毫米波传感器校准的精确校准和可追溯性
Agilent R8486A 专为与 EPM、EPM-P 系列、70100A、E1416A 和 43x 功率计一起使用而设计,可提供非凡的精度和稳定性。Agilent R8486A 功率传感器即使在毫米波频率下也能提供极低的驻波比,并且可以追溯到美国国家标准与技术研究院 (NIST)。功率传感器包含一个 50 MHz 校准端口,用于使用功率计进行校准。这种校准提供了在毫米波频率下对 NIST 的可追溯性,它消除了由于温度变化和使用不同仪表/传感器组合进行测量时的差异导致的不确定性。
行业脉动
返回版块12.08 万条内容 · 79 人订阅
安捷伦Q8486A功率探头HP Q8486D参数资料Agilent Q8486D Q8486A 波导功率传感器 Agilent Q8486D波导功率传感器与EPM 、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI,中断的70100A以及 43X 功率计兼容,平均功率测量范围从-70到-20 dBm。 主要特性与技术指标 ·SWR可降低失配不确定性 ·50 MHz校准端口
