土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 抹灰施工工艺及质量验收标准
抹灰施工工艺及质量验收标准
发布于:2022-07-26 09:03:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
墙体砌好后
一、墙面一般抹灰
俗称“批荡”使用水泥砂浆,水泥石灰砂浆等以薄层涂抹在建筑物或建筑构件表面,起到墙面找平作用,按所在位置不同划分内墙抹灰,外墙抹灰。
墙面抹灰完成面
二、质量标准划分有普通抹灰、中级抹灰、高级抹灰
三、抹灰施工工艺流程
基层处理→浇水处理→挂网→结合层→抹灰饼→墙面充筋→分层抹灰→设置分格缝→保护成品。
1、基层处理
基层清理:抹灰前基层表面的尘土,污垢,油渍等应清除干净。
2、浇水处理:一般在抹灰的前一天,用水管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,不同的墙体不同的环境需要不同的浇水量;浇水分分次进行,以墙体既湿润又不泌水为宜。
3、挂网 :不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,加强网与各基体的搭接宽度不小于100mm。
4、结合层
5、抹灰饼,按规定的标准的抹灰厚度吊垂直,套方,找规矩,做灰饼。
6、墙面充筋
7、分层抹灰,根据标准不同划分有底层抹灰,中层抹灰,面层抹灰。
最后,面层抹灰上使用长方木在冲筋上找平墙面。
墙面的要分层抹灰操作,一次抹成不但操作困难,不易压实,而且过厚的抹灰层自重就越大,当抹灰层的自重超过抹灰层与物面的粘结力时,抹灰层就会掉落下来。还有一些材料在抹灰过厚的情况下,硬化后会产生体积收缩及产生开裂。
但目前工地现场存在这种情况,很多工人没有按工艺要求来施工,特别是他们工资按平方来计算时,偷工一次抹灰成型。
8、墙面抹灰养护
墙体分层养护,并浇水养护一至两天,再做表层抹灰,表层抹灰完成需连续浇水养护五天且不低于十五次
四、抹灰注意事项
1、阳角部位需做水泥砂浆护角;
2、墙面的空鼓、开裂及时修补;
3、落地灰的清理和重复使用。
五、质量验收标准
依据  GB 50210-2013 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》的质量验收规范要求。
1、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
2、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
3、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
4、抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
5、有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。
以上分别可以使用观察、小锤轻击检查、尺量检查、垂直检测尺检查进行质量检查验收。
垂直检测
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
她用1年打造一座绝美小院,玻璃房、树屋、花园全都有!
