乳胶漆单遍涂刷理论面积为12㎡/kg左右,每kg按照两遍成活为5~6m2之间,一大桶乳胶漆20公斤刷2遍成品大约120-150m2,还要用封固抗碱底漆打底一遍更好。
我自己一般两遍成活5m2/kg,多考虑一点是多了补缺补残,色调深浅不一要补喷补刷,浪费较多,单遍按10m2/kg乳胶漆用量。
一般普通腻子为成品,加水搅拌即可使用,如果按照腻子包装一般为20kg,每包20kg可完成8-12平米批腻子成活面积(两遍),一遍用量0.8-1.2m2/kg(按1m2/kg考虑),二遍用量0.4-0.6m2/kg(按0.5m2/㎏考虑)。
1kg 腻子粉 可以刮批一遍,按最大腻子用量可刮出0.8m2左右的面积。如果一套房子的批刮面积100平方,通常需要批刮2-3遍腻子,得这样需要刮的面积大约是250m2。250㎡/0.8是310kg,每袋为20kg,需要大概16袋腻子粉。
刮批平整度和刮批厚度影响腻子的用量。按最大用量计算考虑,可能造成材料浪费。如按照正常范围计算两遍成活的话每包20kg为10平米。一遍1m2/kg,二遍成活0.5m2/㎏。
普通的乳胶漆,每桶涂料实际量大约有18~20升,不足20kg。如果刷两遍,那么能够刷100平左右的面积。如果刷一遍,最大能够涂刷200平的面积,也就是每公斤能够刷13.3平米。按保守用量计算人工刷墙面的时候用量比较大,涂层厚,按每公斤能够刷一遍10平方米测算。
每公斤 外墙涂料 能涂刷墙面一遍10-12㎡,两遍按5㎡计算。包括底漆三遍按3.33m2/kg,两种涂料一般分开计算。
如何根据刷外墙涂料单价计算涂料主要材料单价,包括刷涂料辅料。对装饰或安装分项工程按1:1分摊人机或材料两项费用,这里机械定额已经考虑过的,不在定额范围之内,另行计取费用。
? 外立面批完腻子后先刷涂料底漆。
比如外立面 防水涂料 报价60元/m2,材料就分摊30元/m2,按每2遍5m2/kg;包底漆3遍3.33m2/㎏,1m2要0.3 kg,30元/m2 = 0.3kg/m2×10元/kg,因为涂料作业,先要清理基层或清理灰皮,再刷外墙面胶,最后刷2遍涂料,墙面胶或涂料分摊材料与人工费各一半,涂料材料单价为30元/kg。
若考虑铲灰皮,先从60元/m2单价减铲灰皮10元/m2,余50元/m2,再从人机与材料分摊各25元,按每3遍3.33m2/kg;一平方要0.3kg;25元/m2=0.3㎏/m2x8.33元/kg,墙面胶或涂料分摊材料与人工费各一半,涂料材料单价25元/㎏,这里包括辅料。
腻子粉
腻子粉成分主要是 滑石粉 和天然植物胶粉等黏合剂,可以直接水调,有 内墙腻子粉 、 外墙腻子粉 、防水腻子粉、弹性腻子粉等等不同之分。腻子粉目数越高,粉的精细度越高,墙面批嵌比较滑顺,封底性好。在涂刷乳胶漆之前要用腻子或是墙衬进行找平,然后再依次涂刷乳胶漆底漆至少1遍、面漆至少2遍即可。
腻子粉主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差,为获得均匀、平滑的漆面打好基础。腻子分油性腻子与 水性腻子 ,分别用于油漆、乳胶漆施工。 腻子分 成品腻子 和现场调配腻子两种。干粉腻子直接加水就可以批刮了的,干粉腻子里面的粘接剂是可分散乳胶粉,乳胶漆需要胶水来粘接。刮腻子最好用 腻子膏 。刮腻子粉把腻子要拌合均匀浸泡一会,再拌均后待用,防止离析。有人说旧房子不刮腻子灰,直接用腻子粉混合乳胶漆涮墙面。这是不行的。腻子与乳胶漆中均含有胶,拌合一起均匀度差,刷滚在墙面易起皱不平或脱落。如果墙皮润湿易铲除就铲掉,刮腻子,打磨,上乳胶漆。
先上底漆,底漆胶多,增粘结力,再刷乳胶漆。
腻子粉兑水做基础找平,干透后,360-500#砂纸粗打磨,再一遍,再打磨,干透后乳胶漆按说明兑水滚涂或喷涂。
刷过腻子粉,颜色白,效果好,不用刷乳胶漆是不行的,腻子粉会掉下来。可在刮完腻子后,用砂纸砂一遍,再用的乳胶漆底漆刷一遍,这就不会掉粉了。
墙面腻子是主要起到精找平的作用,披挂完腻子后墙面很平整。刮腻子(请选择 耐水腻子 )。刮腻子前应测量墙面的平整度(用2m以上检测尺),以确定要刮腻子的方法。一般墙面刮2面腻子即可,既能找平,又能罩住底色。平整度较差的腻子需要先在局部多刮几遍大致找平,通过2遍腻子精平。如果平整度极差,墙面倾斜严重,可考虑先刮一遍石膏进行打磨粗找平,之后再刮二遍腻子精找平。每遍腻子批刮的间隔时间应在2小时以上。
刮腻子的步骤: 铲墙皮可以做轻微润水实验,检验原涂层附着力是否良好。
判断墙壁是否需要铲墙的方法:准备水和铲子小刀,先往墙面喷水,等10分钟左右,然后拿起铲子开始铲墙,如果墙皮容易铲下来的话,那就一定要铲墙。如果发现很难铲,那就不需要再铲了,直接刷滚胶水,增强墙批腻子,
墙体封闭801胶一遍,目的是增强腻子跟墙体之间的结合力,基层不好用胶来代。如果遇到老房子,可刷 界面剂 增加保险系数。 阴角处理两面“弹线”(注意垂直度),阳角处理用靠杆。
如旧乳胶漆墙面粘结力还好,是可以重新刮批腻子,或者直接在旧乳胶漆上滚底胶,刷乳胶漆腻子粉是增强墙面附着力的,建议刮掉旧乳胶漆。
墙体找平: 先检查墙体有无“空鼓”(可敲击,听声音判断),然后用稍长一点的铝合金直尺检查顶部和墙面的凹陷部位,做标记,用石膏腻子垫平。 刮腻子: 石膏腻子干透后,刮涂腻子。
每遍必须彻底干透,检验腻子是否干透方法:可以观察颜色是否一致,或者看打磨的时候有没“粘砂纸”现象。
用石膏粉加801胶胶调制石膏腻子全部找直。一般情况下,不建议镶石膏线,起不到保护墙角的作用。
乳胶漆
乳胶漆是从涂料种类上来分,油漆,乳胶漆之分. 底漆起到一个封闭、隔离的作用,防潮和防霉的作用也取决于底漆。
底漆是从涂料的功能上来分,有面漆,底漆之分。
乳胶漆包括乳胶漆底漆与乳胶漆面漆,油漆也是有底面之分。
乳胶漆的底漆有抗碱防潮,增加面漆与基层的结合,因此要用底漆。
面漆的作用就是装饰、美观。
乳胶漆是装修中较为常见的一种墙饰材料,乳胶漆需要兑适量水。如果乳胶漆不加水的话,虽然滚子可以将其刷开,但是都会在墙上留下较大的滚花印,所以,通常情况下乳胶漆是需要兑适量水的,但是兑水量一定要把握好,除了要参考包装桶上的说明,施工员还需结合经验进行精准配对,兑水量太多或太少都不可以。兑水过多,会让乳胶漆的遮盖力和附着力下降,而如果兑水过少,不仅让乳胶漆粘稠难以施工,同时涂刷的效果也会大打折扣。
工地图片
返回版块50.21 万条内容 · 383 人订阅
