土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中建爬架行规范要求!
中建爬架行规范要求!
发布于:2022-07-26 08:49:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
中建爬架行规范要求!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土坍落度损失的几个主要原因
混凝土坍落度损失原因较多,主要有以下几个方面:. 1、原材料影响 所用水泥和泵送剂是否匹配、适应,必须通过适应性检测得出,泵送剂掺量要通过与水泥胶凝材料的适应性检测,确定最佳掺量。泵送剂中的引气、缓凝成分的多少,对混凝土坍落度损失影响较大,引气、缓凝成分多,混凝土坍落度损失慢,否则损失快。萘系高效减水剂配制的混凝土坍落度损失快,在低正温+5℃以下时,损失较慢。 水泥中的调凝剂如果用的是硬石膏,就会造成混凝土坍落度损失加快,水泥中早强成分C3A含量多,使用“R”型水泥,水泥细度很细,水泥凝结时间快等都会造成混凝土坍落度损失加快,混凝土坍落度损失快慢与水泥中混合材料的质量和掺量多少均有关联。水泥中的C3A含量宜在4%~6%内,含量低于4%时,应减少引气、缓凝剂成分,否则会造成混凝土长时间不凝固,C3A含量高于7%时,应增加引气缓凝成分,否则会造成混凝土坍落度很快损失或假凝现象出现。
