[语言]:简体中文
[安装环境]:Win7/Win8/Win10
下载完成后,关闭电脑上 所有杀毒软件和防火墙 ,因各电脑属性不同,不会的自行百度自己电脑自带防火墙和杀毒软件如何关闭(一定要关闭所有防火墙和杀毒软件否则无法成功安装); 关闭杀毒软件后,在电脑中找到自己下载的压缩包所在位置,右键REVIT-2016压缩包,选择解压到REVIT-2016;
1.鼠标右击软件压缩包,选择解压到【Revit2016】。
2.双击打开【Revit2016】文件夹。
3.双击打开【Revit2016】。
4.选中【Setup】然后鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
5.点击【安装】。
6.勾选【我接受】然后点击【下一步】。
7.输入序列号:666-69696969 产品密钥:829H1 然后点击【下一步】。
8.点击【浏览】更改软件安装路径:建议安装到除C盘以外的磁盘,可在D盘或其它盘里面新建一个文件夹【Revit2016】然后点击【安装】。
9.安装中(大约需要20分钟左右)
10.点击【完成】。
11.双击打开电脑桌面上的Revit 2016软件图标。
12.点击【激活】。
13.若出现以下提示则需要关闭软件后,重新打开软件激活。
14.选择我具有Autodesk提供的激活码。
15.双击打开安装包解压出来的【注册机】文件夹。
16.选中【2016x64】后,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。温馨提示:若打开注册机文件夹后里面没有注册机程序,则需要关闭你电脑杀毒软件和防火墙后再重新解压安装包后打开。
17.把申请号复制到注册机里面的【请求码】中(记得删除原请求码中的内容),先点击【补丁】然后点击确定,再点击【生成】后复制【激活码】中生成的激活码,然后粘贴激活码至我具有Autodesk提供的激活码方框中,最后点击下一步即可。
提示:复制和粘贴的时候只能用快捷键“Ctrl+C”和“Ctrl+V”
18.点击【完成】。
19.安装完成。
相关说明: 文中刊载软件、等全部素材均来自网络版权归原有着所有,此处仅供欣赏学习禁止商用,有侵权联系第一时间删除。
--END-
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
47个常用快捷键 50个CAD使用技巧来源:天正CAD自学 如有侵权,请联系删除 CAD常用命令 47个常用快捷键 1. 创建直线的快捷方式是L+空格 2. 创建圆的快捷方式是C+空格 3. 创建圆弧的快捷方式是A+空格 4. 创建矩形的快捷方式是REC+空格 5. 创建点的快捷方式是PO+空格
