土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风空调系统节能
通风空调系统节能
发布于:2022-07-25 17:28:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:供热与通风
如有侵权,请联系删除
建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗,而暖通空调系统的能耗又是建筑能耗的主要构成部分,占30%~50%。
有效地降低制冷空调的能耗,对建筑双碳目标具有重大意义。
空调系统是一个复杂的系统;由制冷系统、冷冻水循环系统、冷却水循环系统、空调送回风系统、电气控制系统等组成。
如何让空调系统完全处于最佳节能运行状态,是空调系统调适一个重要问题。
一、制冷空调系统节能技术
除围护结构进行节能改造以外,制冷空调工程节能改造可以从以下几个方面进行:
1、改变室内空气参数
从温度、湿度、CO2浓度等参数方面进行节能方面设定。
2、从空调送风形式上进行节能设计
包括增大送风温度差,减少送风量;根据空气参数的不同需求分别设置系统;变风量代替定风量;在新风量保证的情况下最大限度地利用回风; 采用热回收技术;加强保温防潮处理,减少冷热损失;保证系统平衡的基础上减小风管中的风速等。
3、空调水系统优化设计
选用变频水泵,采用变流量水系统;在满足空气参数的前提下尽可能地采用较高的冷水初温;加大冷水系统供、回水系统的温差;减少管道系统阻力;加强管道保温,减少热桥现象等。
4、冷却塔节能
增加冷却塔换热面积;提高冷却塔换热效率;合理设置冷却塔容量及台数;根据系统需求,设置变频控制风机;冷却塔近湿球温度控制技术等。
5、优化节能运行策略
合理地设置暖通空调运行参数;定期运行维护;运行时间设定;动态监测和调整运行参数;智能控制空调系统运行。
二、智能控制中央空调系统运行
在节能技术实施的基础上,优化系统控制,由自动控制改为智能控制,使制冷空调系统实现最佳节能运行方式。
  • cof1628314016702
    哈哈,我是第一个
    2022-07-25 17:42:25
    赞同1
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
前室机械加压送风量
住宅建筑每层前室机械加压送风量都一样吗
