土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 你们的层间位移角控制了吗?
最近做了一个JLQ结构的住宅,层间位移角控制在1/1890左右,但是有人说太小了,结构有点刚了
我第一次做JLQ结构的,没什么经验,我想请问下大家,JLQ结构的高层建筑,一般层间位移角控制在什么范围,结构又经济而不会太柔?谢谢
全部回答(37 )
  • mickeystar
    控制在1100左右吧,留点余量,省的建筑稍微改一点就算不够了,别大于1/1000就行了,如果是广东地区,满足某些要求,记得好像是层绝对位移很小于某值的时候,可以放松到1/800,具体还是看看《广东高规补充》,别被我误导。
    2011-01-19 10:30:19 来自 PC 评论 举报
  • yaosheng1123
    呵呵,慢慢调吧,应该还有比较大的余度的
    2010-11-18 15:33:18 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
