土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 负一楼有必要装提升泵吗?
负一楼有必要装提升泵吗?
发布于:2022-07-25 16:17:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  很多小伙伴在地下室装修的时候,有个疑问,最近总是听说提升泵,那么在地下室装修的时候,是都要安装的吗?具体起着什么样的作用?
  提升泵也叫作污水提升泵,是一种一体化的泵类产品,就是用来解决地下室没有下水管道的排水问题的,因为地下室地势比较低,比主排污管道低,因此不能通过水往下流的方式来解决地下室的排水问题,需要用到提升泵来做到水往上流的排水方式,这样地下室这种没有下水管道的地方的排水,就可以通过泵的动力轻易解决了。
  那么,提升泵是地下室装修的必需品吗?
  这就看你家里是否有用水的需求了,要是地下室有用水点的话,提升泵就得提上日程了,要是没有设计用水点的话,这个提升泵的步骤就可以省去了,所以说,提升泵不是地下室装修的必需品,而是地下室排水的必需品。
  提升泵一般分为两种,一种是小泵,可以放在地面安装或是柜内隐藏安装,相对来说比较小巧,占地比较少,节约空间,相对应的就是排水量会比较少,一般流量在15m3/h以内,适合单个卫生间的使用场所;另一种就是大泵了,体积相对较大,在55L以上,可以选择设备间地面安装或是坑内隐藏安装,各个洁具中的水汇集在一起后流入水箱中,最终被排放出去,这种大泵排水量就比较大了,最小都在30m3/h了。
  因此,提升泵的使用是根据我们地下室的使用需求来定的,有排水需求就需要使用提升泵,型号根据自己的排水点和排水量来决定。
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1379 人订阅
【奖励规则更新啦】土木在线「专业知识点梳理师」招募啦!
一、前言顺应用户与市场需求,土木在线平台正在努力打造一个专业且有体系的知识内容库。希望能够真正的去帮助行业用户去解决实际需求,更好的提高工作效率。 产品成立之处,需要历经策划、开发、测试、上线,其中策划中的相关内容架构我们需要精细化运营与拆解; 1、首先我们会携手专业的老师整理各专业分支知识点以及体系化清单(希望各位专业的老师能给予平台一些专业的意见,我们将如获至宝);
