土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦Agilent8487A惠普HP8487D功率探头
发布于:2022-07-25 16:06:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
8487A 是一款二手安捷伦 50 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。
附加的功能:
出色的 SWR,可降低失配不确定性
美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的准确校准和可追溯性
与 EPM、EPM-P 和 P 系列功率计以及 E1416A VXI 以及已停产的 70100A 和 43X 功率计兼容
在 -30 至 20 dBm 范围内进行准确的平均功率测量
频率范围 50 MHz 至 50 GHz
热电偶功率传感元件
Agilent 8487A 功率传感器,专为与 EPM 系列、EPM-P 系列、70100A、E1416A 和 43x 功率计一起使用而设计,具有非凡的精度和稳定性。Agilent 8487A 功率传感器即使在毫米波频率下也能提供极低的驻波比,并且可以追溯到美国国家标准与技术研究院 (NIST)。这种校准消除了由于温度变化和使用不同仪表/传感器组合进行测量时的差异导致的不确定性。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
校园物业配套设施、设备巡检要点
设备设施的正常使用是确保学校正常运作的重要保证,校园巡检应负责物业范围内所有土建、机电设备、给排水、外装饰、课室设备、宿舍设施、办公电器设备的管理与维护;会议设备系统、通信设备系统的管理与维护。通过运用科学合理的管理方式,有效地为学校提供满意的服务,我们密切与学校进行协调配合,对重大维修保养设备设施及时汇报和提出解决意见,力求保证学院内所有设备设施正常运行,确保学校的工作学习生活环境不受影响。
